Текущее время: 01 май 2024, 11:29
Ksercss
Заголовок сообщения: ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU Добавлено: 28 мар 2021, 19:42 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
Здравствуйте. Ситуация следующая... Имеются две одинаковые платы после майнинга. Биос прошит крайний. На одной из плат пробито верхнее плечо питания GPU (транзистор N3054M), на второй верхнее плечо питания VCORE. Заменил его (на той что пробита по GPU), включаю плату - щелчек, транзистор пробит. Проверил всю обвязку транзисторов верхнего и нижнего плеча, выпаял все элетролиты, так же проверил их, отклонений не выявлено. Включаю плату и транс очередной труп... Заменил драйвер включаю - опять транс пробит. Поменял шим ASP1400BT - теже яица ((( Последний новый транзистор впаял (( Единственное что это пытаюсь запустить плату с дохлым процессором... Может ли неисправный проц сжигать транзисторы верхнего плеча ??? Есть ли вариант запустить эту плату без процессора и проверить осцилографом кривую на дросселях? Просто боюсь сжечь проц. Их сейчас хр.н найдешь, а если найдешь то дорого, прошли те времена когда их за 700 рублей продавали.
Ниже приведу замеры при дохлом процессоре и живом (сопротивление щупов 0,2 Ом).
На транзисторе верхнего плеча при установленном дохлом процессоре относительно земли: Исток - 0,3 Ом Затвор - 6,7 кОм Сток - 19 кОм На транзисторе верхнего плеча при установленном исправном процессоре относительно земли: Исток - 2,5 Ом Затвор - 6,7 кОм Сток - 19 кОм
На транзисторе нижнего плеча при установленном дохлом процессоре относительно земли: Исток - 0,2 Ом Затвор - 33 кОм Сток - 0,2 Ом
На транзисторе нижнего плеча при установленном исправном процессоре относительно земли: Исток - 0,2 Ом Затвор - 33 кОм Сток - 2,3 Ом
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU Добавлено: 29 мар 2021, 00:18 |
Исправный процессор, замеры только на верхних плечах. VCCSA: Исток - 6,8 Ом Затвор - 4,8 кОм Сток - 13 кОм
VCORE на 4-х фазах: Исток - 2,1 Ом Затвор - 6,7 кОм Сток - 19 кОм
VCCGT: Исток - 2,7 Ом Затвор - 6,7 кОм Сток - 12 кОм
Последний раз редактировалось Ksercss 29 мар 2021, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU Добавлено: 29 мар 2021, 00:25 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
bojfriend писал(а): С другими плечами сравните Тьфу, с другими фазами. Везде одинаково на каждой фазе на обоих плечах? Процессор можно вытащить и померить без него.
_________________ пока не придумал
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU Добавлено: 29 мар 2021, 02:07 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Ksercss писал(а): Заменил его (на той что пробита по GPU) Горит прям сразу?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU Добавлено: 29 мар 2021, 16:05 |
Расклад такой. Плата с проблемой по фазе питания видео ядра процессора, пошла в доноры, т.к не стал с ней заморачиваться в виду того что ещё менять на ней сгоревший разъем PCI-E совсем не хотелось... Нашел не совсем убитый процессор, но не рабочий... Занялся платой с проблемой питания VCORE. Заменил транзисторы и драйвер, ситуация повторилась, только сгорело нижнее плечо. Выпаял дроссель питания сгорающей фазы. Включил плату и ничего не задымились Проверил осликом кривую на каждой из фаз питания VCORE. На сгорающей фазе осциллограф показавал на одно деление меньше (5 делений) чем на остальных (6 делений). Заменил ШИМ питания процессора ASP1400BT, проверил кривую на всех фазах - всё одинаково. Поставил рабочий проц и плата стартанула. Пока тестирую.
