Текущее время: 27 апр 2024, 22:55
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 мар 2021, 11:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
BestMann писал(а): Ведь куда проще запустить Windows-прогу, которая сама все сделает и перезагрузит комп И на выходе получится кирпич, когда что-то пошло не так. У любого мастера случаев окирпиченых плат, после попытки её прошить клиентом, вагон и маленькая тележка. Пользователь вообще не должен думать о прошивке на работающем ноутбуке.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 мар 2021, 11:43 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
BestMann писал(а): а почему Вы думаете, что попытка нахождения более универсального решения для всех пользователей является мазохизмом? Универсальное решение - это прошивка программатором. BestMann писал(а): Ведь куда проще запустить Windows-прогу, которая сама все сделает и igils писал(а): аппарат окирпичится и придется его перепрошивать программатором. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- А, уже оветили Плагиат почти получился
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
BestMann
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 мар 2021, 12:28 |
Сообщения: 8 Откуда: Москва
DeathBringer, да, хочу отключить белый список Wi-Fi, можно через FPTBIOS попробовать прошиться, но это удобно делать тем хоть как-то понимают что к чему. А хотелось бы было универсальное средство для любого пользователя - запустил exe-файл и вопрос решился :) При этом если исходить и двух разных сообщений можно предположить, что решение где-то рядом. "InsydeH20 - Secure Flash Error : Invalid firmware image!!! Please press any key to reset system......" - выходит когда происходит склейка разных блоков прошивки или при правки ее, т.е. скорей-всего не совпадает контрольная сумма всего файла или отдельных блоков, а может еще какая проверка. "InsydeH20 - Secure Flash Error : Decompress failed!!! Please press any key to reset system......" - а вот это сообщение уже выходит в момент когда shell делает прошивку, но после перезапуска компа и не способности загрузиться с прошитой прошивки. Дамп прошивки в данном случае получается с помощью phoenixtool273. Получается, что эта программа правильно создает структуру/"контрольные суммы" и ошибка "Invalid firmware image!!!" не выскакивает. Но все же чего-то не хватает и поэтому возникает ошибка Декомпрессии, возможно дело в том, что phoenixtool273 не допиливает какой-то блок, с другой стороны это единственная прога, которая видит дамп и позволяет его редактировать.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 мар 2021, 12:36 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
BestMann писал(а): но после перезапуска компа и не способности загрузиться с прошитой прошивки. Ошибочное мнение - прошивка начинается только после перегрузки и старта BIOS с базы прежней прошивки. BestMann писал(а): это единственная прога, которая видит дамп Неверно, дамп она не видит. Она просто может работать с куском прошивки, расположенным по любому смещению в файле. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Суть процесса Secure Flash - не дать записать изменённую прошивку, если такое изменение не одобрено производителем. Контроль прошивки и само обновление осуществляет сам BIOS, а не программа в Windows. ---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ---------- Вам еще повезло, что в данном ноутбуке нет контроля целостности при каждом старте, как это сделано во многих ноутбуках от Lenovo. В таком случае "лечение" довольно трудоемкое - https://www.insanelymac.com/forum/topic ... on-lenovo/И все равно нужен программатор.
Koe
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 мар 2021, 13:19 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): PhoenixTool сам правит КС. MMTool, UEFITool не умеют вроде. Могу ошибаться. Возвращаюсь к своему вопросу. Dell Studio 1555 (меняю 8018 на 9001) - залил поправленный биос, без правки КС -кина нет, черный экран. Выходит PhoenixTool нифига сам не правит.. Всего для модификации 2 файла находится. Поправил в OPROM01 КС, изменив дату, кино пошло. А вот во втором файле BIOSCOD02 не пойму, нужно менять КС или нет (изначально КС отличается от 00). и если нужно и в нем менять, то в каком месте? (даты в дампе не нашел) Вложение: 2 id+ks.rar
BestMann
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 мар 2021, 13:39 |
DeathBringer писал(а): Ошибочное мнение - прошивка начинается только после перегрузки и старта BIOS с базы прежней прошивки. Да, я это понимаю. Я поэтому и разграничиваю понятия Windows и Shell режим. В виндовс прошивка заталкивается в определенную область, чтобы при перезагрузке в bios шла непосредственно сама прошивка. Ошибки возникают не в винде, а уже при инициализации самого Bios. Вот в одном случае с ошибкой "Invalid firmware image!!!" прошивка вообще не происходит, а вот во втором случае прошивка идет, но из-за того, что все таки с дампом что-то не то, то происходит ошибка " Decompress failed!!!" и происходит восстановление прошивки(откат) и дальнейшая успешная загрузка. За ссылку большое спасибо, уже изучаю, появляются мысли как можно попробовать обойти проблему.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 мар 2021, 13:45 |
BestMann писал(а): а вот во втором случае прошивка идет Нет, не идет.
Koe
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 апр 2021, 06:24 |
Пока тренировался с Dell Studio 1555 (меняю 8018 на 9001), столкнулся с интересным нюансом при правке КС в OPROM1. Подкорректировал дату, КС 00, все норм, кино есть. Потом, думаю, дай сделаю покрасивее, не дату, а рядом время подправлю, и пока ковырялся с другими вопросами, как-то этот момент упустил. Собрал ноут, включаю - плата заводится, но кина нет.. че такое, снова шил, снова собирал-пересобирал дамп, нет кина и всё тут, уже грешным делом начал думать что новый чип отвалился. Залил чужой mod - кино появилось. стал чесать репу - и тут я вспомнил про корректировку времени. Пересобрал дамп с правкой даты!, и все заработало. Для эксперимента опять попробовал со временем! - и все подтвердилось. Теперь вопрос - это мне так повезло (частный случай)? Или же время нельзя трогать?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 апр 2021, 07:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Это влияние инопланетян, не иначе. Всегда правлю КС, надо это или не надо, раз где-то важно, то лучше подстраховаться И правлю всегда именно время. Ни одного зафиксированного случая, что после такого не заработало у меня нет.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 апр 2021, 17:15 |
andreys1. Распаковать sp112286.exe2. Взять файл R03_020801.bin3. BIOS регион лежит по смещению 0x220, длина 0xC00000 Остальные области для сборки в FIT тоже несложно ищутся. P.S. Уже подобное было - viewtopic.php?p=704373#p704373
Koe
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 апр 2021, 05:20 |
igils писал(а): И правлю всегда именно время. продолжил эксперименты, при правке секунд - все нормально, а вот часы, либо минуты - не работает. Так что, когда все вроде бы нормально, но лыжи не едут - стоит и на такой момент обратить внимание, мож кому пригодится..
Danila.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 апр 2021, 02:26 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
Всем здравствуйте. Ткните пожалуйста носом, где глянуть-почитать тут в теме или не тут ) BIOS Dell E6430. Качаю с офф сайта, распаковываю EXE PFS extract'om. Беру дампы (2 флешки), склеиваю в один, открываю UEFI tool'om, он видит, показывает размер ME - (6 270 976) В выдернутом файле ME размером 7 843 840 Если резать с конца по размеру 6 270 976 - ME analyzer говорит что видит регион но type update. Как их совместить то ? что-то не догоняю) Вложение: E6430A24.exe_extracted.zip
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 апр 2021, 09:35 |
Danila. писал(а): Если резать А надо ли резать?
killertv
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 май 2021, 11:54 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
Azazehl писал(а): не забывайте про BootGuard BootGuard нету там,да и с родным биосом включается есть коды с новым процом, но как только распаковываю биос и просто собираю обратно то ноут стартует но даже не подымает питание ядра.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 июн 2021, 19:40 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Приветствую! Возникла потребность состряпать дамп для Dell Inspiron 5570, т.к. во флешку залита откровенно левая нарезка из кусков НРшных дампов (видимо в прошлой "мастерской" людям так решили незатейливо аппарат убить) На форуме нашёл дамп на эту модель viewtopic.php?p=862882#p862882 , но там в дампе уже вбит сервистаг, и аппарат как-то неадекватно себя ведёт с ним. На сайте Делл скачал обновление Inspiron_5570_5770_141, распаковал его феникстулом, и получил файл на 12Мб, надо понимать это только часть содержащая обновление, а не полный образ. Флешка в аппарате на 16Мб, при этом при разборке дампа по ссылки выше, регион биос получается на 9Мб. Всю голову сломал - как это обрезать чтобы скормить FITу? Или прямо как есть и вставлять в дамп? За советы буду благодарен
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 июн 2021, 13:19 |
sergej66 писал(а): ТУТ на форуме такой лежит и уже с чистым ME Да это именно оно Спасибо что уберегли меня от саморазвития
