Текущее время: 28 апр 2024, 21:26
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 апр 2021, 10:41 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
tekno1 писал(а): вот такая ошибка: Только по адресу 8Dh вижу. Все остальное нормально. На эту ЯП не обращайте внимания - записано успешно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Олександр писал(а): мульт IT8227E-256 CXA! Вопрос такой можно ли заменить на IT8227E-256 BXA? И как прошить в програме нет такой платы? Ревизией отличаются, но я бы попробовал - не сгорит. Как прошить - составить строку настроек. Как составляется строка подробно описано в мануале. Я бы попробовал от любой NM-C
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
tekno1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 апр 2021, 14:50 |
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 13:46 Наличности на руках: 62.07
Vertyanov_SS писал(а): Только по адресу 8Dh вижу. Все остальное нормально. На эту ЯП не обращайте внимания - записано успешно. Спасибо, ноут завелся.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 апр 2021, 19:25 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
имеется желание прошить ЕС на MSI GL72, платформа MS-16J51 выбор в программе дает MS-16J51 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 26pin но схема мне говорит другое Вложение: 16j.JPG MS-16J51 KSO3=23 KSI4=7 KSI7=10 KSI6=9 KSI5=8 26pinкогнитивный диссонанс у меня ---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ---------- давненько однако не брал вруки шашек диссонанс развеялся Вложение: 16.JPG
dobry
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 апр 2021, 14:32 |
Vertyanov_SS писал(а): раз уж плата на руках напишите 1/Шаг выводов разьема клавиатуры - 1мм 2/ Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева 3/Контакты в разьеме сверху LEFT UP 1MMВложение: 111_.JPG
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 03 апр 2021, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 апр 2021, 14:38 |
ameit писал(а): Комплектные шлейфы не подходят по выводам. Подробнее, пожалуйста. Шаг не тот, число пинов не то? Цитата: прошивку с GS55C NM-C951 Да, не всегда все гладко без схемы/борда. В инструкции описано как действовать. Составить строку настроек нужно.
EC ноги
// ******************************** // PD[X] == KSO[X] (36-43 pin EC) // BUSY == KSO9 (45 pin EC) // STB == KSI0 (58 pin EC) // AFD == KSI1 (59 pin EC) // INIT == KSI2 (60 pin EC) // SLIN == KSI3 (61 pin EC) // KSI4 (62 pin EC) // KSI5 (63 pin EC) // ********************************
Но может оказаться, что подойдет настройка от любой NM-C (загляните в файл MB connection ITE.txt) Sersem писал(а): ## JIG not registered! ## Оболочка последней версии? Делаете CHECK_CONNECTION и весь лог скидываете мне в почту
почта
vertyanovss@gmail.com
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 апр 2021, 15:11 |
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 12:01 Наличности на руках: 133.45
Сообщения: 80 Откуда: Kursk
Добрый день. Пользуюсь Вашим прогером 3.3 версии с платкой спайдера. По впечатлениям: 1) Версия программы 7.15.7576.76 постоянно при включении требует обновление системы, тыкаешь "да" и нифга не происходит. Скачивал программу с этого форума, на сайте ее нету. Кнопки обновить внутри ПО тоже нету. 2) Коннектор для массы не удобный, очень толстый шнур. Даже пина для соединения крабами нету, было бы в сто раз удобнее. Или сделать коннектор для массы по типу шупа от мультиметра. 3) Программа не масштабируется. На ноуте с 15 дюймовым дисплеем, кусок программы внизу обрезается, просто не влезает. Изменить размер нельзя. 4) В самой программе нельзя посмотреть список поддерживаемых микросхем. 5) Ссылки на оф сайт в программе тоже нету. Только на сторонние форуме.
Вопрос по работе. Новый мульт ite8987e-bxa шился на спайдере, на верификации выдал ошибку и больше не определяется.
No connection to the NPCE! Reading ID -> FFFFFF Check ground, soldering NPCE or chip damaged.
Брак мульта?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 апр 2021, 15:41 |
LunalixПо всем 5 пунктам могу сказать, что руки у меня кривые поэтому не могу сделать. Обновление работает и именно эта версия на всех моих машинах прекрасно обновляется если это необходимо ей. Бывает, что в день и 2-3 раза что-то меняется, отсюда и запрос на обновление. По масштабированию делали пару раз попытки, но тестировать никому не хотелось. Масштабирование основного окна есть и оно работает. Про массу и крокодилы ... крокодилы Вы мне положили "плохие", вот такие лучше, шнуры никакие и т.д. На вкус и цвет. Сделано, как сделано. Доработать может каждый как ему видится. Я вижу так, и выглядит так лучше. Lunalix писал(а): Новый мульт ite8987e-bxa шился на спайдере Тетрис какой? На тетрисе первой версии нельзя просто так впаивать 8987 не обрезая некоторые ноги и не кидая перемычку. Ссылка на xls файл с распайкой тетриса есть тут на форуме. Если кратко, то ITE безболезненно можно ставить только 8580/8585/8586/8587. Все остальные появились позже и у них есть отличия по пинам питания и GPIO. Lunalix писал(а): больше не определяется Флешку давали ему ? viewtopic.php?p=664807#p664807
Таким образом, можно иногда понять причины, по которым может не быть связи как через программатор и на tetris, так и для чего мы иногда вынуждены использовать внешнюю flash память на tetris. Разумеется, все детские дефекты, связанные с плохим контактом, неправильным подключением, отсутствием питания (частичное питание), мы исключаем. Может быть ситуация, когда платформа ASUS или CLEVO, а там стоит резистор по GPG2 на +3, но нет внешней flash памяти или она битая, или не запитана, то нет связи с программатором. Может быть ситуация, когда платформа NM-A311, а там нет физически даже дорог до внешней flash памяти, и мы залили специфичный (ошибочный) микрокод EC, который будет настойчиво искать внешнюю flash – связи с EC не будет. Может быть распространенная ситуация с использованием tetris. Вы установили EC на tetris (jaws или spider), успешно его запрограммировали, что показала сверка в программе сразу после записи, но после - связи с EC уже нет. Это объясняется тем, что Вы записали в EC микрокод, которому по определению нужно наличие внешней flash. При установке flash в сокет связь появится, но если в той flash присутствовал микрокод для EC (поймёте по сигнатуре A5A5…), то EC уже перепишет его в себя. Поэтому не нужно делать бездумных повторных сверок после записи EC. Когда программатор запишет в EC, он автоматически сделает проверку записанных данных. В случае с tetris, после этого нужно извлечь EC и устанавливать на MB. Не нужно забывать и про программирование внешней flash на самой MB. Может получиться, что там находится другой микрокод EC, что сведет на нет все что было сделано на tetris. Возьмите за правило – программируете EC и BIOS. Если по отдельности – будьте готовы к сюрпризам. Вторая ситуация с tetris. При установке EC нет связи пока не поставим flash в сокет. Аналогично действуем. EC хочет иметь доступ к flash – даем ее ему. Появляется связь – записываем, автоматически делается сверка и после извлекаем EC. Напомню, что на tetris стоит управляемый ключ по питанию для всех EC. Когда светодиод power не горит – питания нет. После операций чтения или записи питание всегда выключается. При работе по шлейфу с EC ITE, чтобы перезапустить описанный механизм мы передергиваем питание на MB.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- И теперь вишенка ... Lunalix писал(а): No connection to the NPCE! Reading ID -> FFFFFF Check ground, soldering NPCE or chip damaged. И какое отношение NPCE имеет к EC фирмы ITE? При работе с TETRISом есть CheckBox где Вы выбираете производителя EC ENE/ITE/NUVOTON ite8987e это творчество ITE, а не NUVOTON (NPCE288/388) Вы не то выбираете, а может и не в ту позицию ставите спайдер.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 апр 2021, 17:46 |
rkhЕсли вы купили в PD, то логичнее все-же спрашивать у них. Однако, Вы не указали КОГДА покупали. Примерно с октября того года, ввиду снижения спроса на EDID кабель, в PD я не поставляю программаторы с этим кабелем. Таким образом, в PD лот БЕЗ кабеля EDID. У меня эти кабели есть, но они в ограниченном кол-ве и покупаются отдельно. rkh писал(а): Тут в ветке писали что ## JIG not registered! ## Все программаторы, выпущенные ПОСЛЕ ноября аж 2018 года зарегистрированы при изготовлении. Вам ничего не нужно регистрировать. Регистрация была для поддержки пользователей, приобретавших JIG до указанного периода времени. PS Регистрация не совсем удачное слово. Я бы сказал, что происходит "свадьба" s/n двух м/сх программатора и залочка этих данных в софт программатора. Сделано для турков и индусов, которые хотят плодить свои клоны. Привязки к PC пользователя нет.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 апр 2021, 18:30 |
rkh писал(а): Я думал он какой-то особенный, вот и запереживал. Нет, обычный шнурок с DIP цоколевки 24С02 на хвосты (разьемы) матриц. И да, надеюсь вам повезет и он будет собран правильно. Последний раз 200 штук были все с одной бедой и через 40 пин не виделась EEPROM
dimons
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 апр 2021, 21:13 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 23:37 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 1 Откуда: Efremov
N750JK KB_pins=24 RIGHT DOWN 1MM PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18
LOG
********* P C B I N F O D A T A ********** PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18 [24][R][DOWN][v31] User select FFC [24]pin [A_type] Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [1] is chosen PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18 Size embedded FLASH EC 128KB ********************************************** Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing.
Save the file: C:\Users\Admin\Documents\ITE_.bin 03/04/21 19:46:50 Check connection ... Received ITE ID -> 8585 rev -> 06 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 03/04/21 19:47:00
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 апр 2021, 19:53 |
Luke писал(а): если на мульте написано IT8586E, а программатор выдает - "Received ITE ID -> 8587 rev -> 06 ", то не верь глазам своим, Значит это 8587 все-же MsDos26 писал(а): выбираю ITE пишет вот что: Он так и пишет, что найдено еще устройство фирмы FTDI и для обновления прошивки надо оставить только JIG. Это может быть другой прогер, переходник to COM и прочее ... alextkachviewtopic.php?p=577345#p577345
Luke
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 апр 2021, 23:31 |
Сообщения: 2 Откуда: Kazan
Vertyanov_SS писал(а): Значит это 8587 все-же Просто не ожидал такого сюрприза от китаесов, видимо зря. ;-)) С другим мультом из партсдиректа все завелось.
ret_y
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 апр 2021, 01:40 |
Зарегистрирован: 31 дек 2015, 03:09 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 26 Откуда: Polska
Можно ли заказать тестеры с сайта https://www.vss.store с доставкой в Польшу? Если нет, то откуда можно? Спасибо.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 апр 2021, 10:42 |
rom_aa@bk.ru писал(а): Пробую подключится к четырем платам результат один и тот же , нет ответа. Нужно ли настраивать программу ? Для этого производителя ничего не надо настраивать, но вот почитать инструкцию по подключению и показать свои подключения -крайне желательно. ret_yМожно и заказать, и оплатить прямо на сайте. Доставим и уже не первый раз.
