Текущее время: 02 май 2024, 15:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Заголовок сообщения: Re: Материнка M2N68-VM-отсуствует питание процессора. Добавлено: 01 дек 2012, 13:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Питание самой ШИМки все на месте (не сказали)? Может низкоомный резистор какой подгорел. И что на ее выходах (осциллографом). Она же не напрямую транзисторы качает.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Материнка M2N68-VM-отсуствует питание процессора. Добавлено: 01 дек 2012, 20:58 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
RsM писал(а): PW-OK может и с моста выставляться, и с мульта - напрямую либо через буфер (транзистор, м/с). Вы проверьте для начала наличие VCC12, VCC5 и обвяз посмотрите. Неможет.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Материнка M2N68-VM-отсуствует питание процессора. Добавлено: 02 дек 2012, 09:49 |
BLACKBUDU писал(а): Да наоборот же POWOK - входной сигнал, а PGOOD- выходной. А то так запутается человек Может быть. Надо даташит посмотреть и все будет ясно. По смыслу я в етих сигналах вобще невижу разницы. У других шимов даже два похожых входных сигналов бывает.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Материнка M2N68-VM-отсуствует питание процессора. Добавлено: 09 дек 2012, 01:55 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Согласно DS на ШИМ RT8855 комбинация VIDov соответствует напряжению 1.325v Для 7-bit VID Code Table for AM2+ CPU (Serial) 0010010 1.3250 вольт. Для 6-bit VID Code Table for AM2 CPU (Parallel) 001001 1.3250 вольт. А у Вас что, asa_2014 писал(а): ШИМ RT8855. Кондеры в норме. Ничего не греется сверх нормы.Термотест мосту проводился. PS-ON-4.96V, Reset -3.4v. VID0-0V VID1-1.82V VID2- 0V VID3-0V VID4-1.82V VID5-0V Даная комбинация VIDov соответствует напряжению -1.325v. Имхо, CPU поставьте другой.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Материнка M2N68-VM-отсуствует питание процессора. Добавлено: 10 дек 2012, 21:55 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
asa_2014 писал(а): Процессор рабочий. Извиняюсь затупил. Материнка проверялась с процессором AMD Athlon 64 ADA3000IAA4CN. Данного проца в списке поддерживаемых для этой материнки нет.Для 6-bit VID Code Table for AM2 CPU (Parallel) код 010010 соответствует 1.1v. Буду подыскивать другой проц. Спасибо ars44. ---------- Добавлено спустя 40 минут 31 секунду: ---------- Подставлял другой проц Последовательность VID(5:0) такая же как и с предыдущим процом - 010010 ( процессоры разные) . Без проца VID(5:0) - 001110, на полевиках нижнего плеча питателя появляется 1.09v. Куда смотреть дальше. Возможно проблема в сокете? тупо прижать пальчиком при старте не пробовали -может действительно отвал сокета
andrey98
Заголовок сообщения: Re: Материнка M2N68-VM-отсуствует питание процессора. Добавлено: 11 дек 2012, 19:14 |
Зарегистрирован: 07 дек 2012, 15:39 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 28 Откуда: спб
asa_2014 писал(а): На стоке сток должен быть подключен на землю
seeksys
Заголовок сообщения: Re: Материнка M2N68-VM-отсуствует питание процессора. Добавлено: 11 дек 2012, 20:35 |
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:27 Наличности на руках: 38.07
Сообщения: 72 Откуда: Rostov
andrey98 писал(а): asa_2014 писал(а): На стоке сток должен быть подключен на землю Обычно исток (Source) на земле.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнка M2N68-VM-отсуствует питание процессора. Добавлено: 12 дек 2012, 08:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4169 Откуда: N. Novgorod
CPU_PWRGD или PWROK отдает мост, так что вывод помоему очевиден из самого названия платы Схему можно посмотреть по аналогичным, например по MCP61JTD3 viewtopic.php?f=239&t=477&p=33797&hilit=%2AMCP61%2A#p33797
