Текущее время: 10 май 2024, 20:04
 Заголовок сообщения: GA-H170M-D3H DDR3 сбит элемент
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 14:55
Добрый день !
На плате, возле флешек биоса сбит элемент
Вложение:
Сейчас плата стартует, показывает экран с названием и уходит в перезагрузку.
Boardview на неё не смог найти
 Заголовок сообщения: Re: GA-H170M-D3H DDR3 сбит элемент
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 15:11
лихо там отвёрткой прошлись ))
сбит не один, а два резистора - оба 330 ом. (выделенный красным и правее от него по фото)
но проблема наверняка не в них, они для светодиодов. я бы снял есд (шестилапка возле фронт панели)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 17:22
Вернул резисторы на место, для порядка
Снял шестилапую - не помогло
Вспомнил золотое правило - "В любой непонятной ситуации шей биос", зашил, плата запускается и не ребутится.
Только не видит никаких USB устройств...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 01:01
ошибку какую-нибудь пишет в диспетчере устройств?
сопротивление и падение на даталиниях юсб проверили?
в данном случае тоже можно попробовать есд снять около юсб.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 09:47
Сопротивление и падение на всех портах одинаковые, в норме
есд возле 2-х пар разьемов снял, перемен нет
а в диспетчер устройств попасть не могу, т.к. система то грузится, но ни клаву , ни мышь не видит ..
Нашел мышь PS\2, в дистпетчере только один контроллер USB 3.0, хотя обычно же их там штук нескольколько
Можно утверждать что хаб мёртв ?
Последний раз редактировалось chernovik 02 апр 2021, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 10:19
на этот случай у меня есть пс/2 клава и мышь ))
если по падениям все в норме - попробуйте еще раз внимательно осмотреть плату, скорее всего могли снести еще что-нибудь из смд (особое внимание и на обратную сторону платы, в т.ч. и под хабом)
 Заголовок сообщения: Re: GA-H170M-D3H DDR3 сбит элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 12:59
При более детальном осмотре нашел еще сбитые конденсаторы возле звукового кодека, так же множество паяных элементов возле мульта
Клиент от дальнейшего ремонта отказался, так как расчитывал максимум на 500 рублей за прошивку биос.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 15:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует.
в форуме Asus
q33721
29
2982
19 июн 2019, 22:08
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H170M-PLUS rev 1.04 короткое в дежурке
в форуме Asus
Владимир_Н
1333
18 мар 2020, 08:48
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h170m pro-vdh d3
в форуме MSI
den2
08 дек 2020, 21:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H170M-PLUS не запускается после обновления bios
в форуме Asus
Виктор_86
1009
22 ноя 2021, 14:18
Виктор_86 Перейти к последнему сообщению
