Текущее время: 01 май 2024, 12:55
uncledim
Заголовок сообщения: Re: HIS Rx 580 4g короткое замыкание по линии питания PCI-E Добавлено: 02 апр 2021, 13:19 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
rumbila писал(а): где формируется 1.8 в обычно этим занимается ldo-регулятор типа gs7103 или подобные по функционалу
uncledim
Заголовок сообщения: Re: HIS Rx 580 4g короткое замыкание по линии питания PCI-E Добавлено: 02 апр 2021, 13:50 |
rumbila писал(а): замерил VIN a Vout?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: HIS Rx 580 4g короткое замыкание по линии питания PCI-E Добавлено: 02 апр 2021, 13:58 |
rumbila писал(а): вердикт понятен. если только это не сам apl)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: HIS Rx 580 4g короткое замыкание по линии питания PCI-E Добавлено: 12 апр 2021, 02:07 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
rumbila писал(а): Что регулирует вентиляторы ? ШИМ-сигнал с ГПУ. rumbila писал(а): Возможно ли снизить скорость вращения ? Можно, при исправном и надлежаще запитанном ГПУ.
Lord_MW
Заголовок сообщения: Re: HIS Rx 580 4g короткое замыкание по линии питания PCI-E Добавлено: 15 апр 2021, 08:36 |
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 21:48 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 14 Откуда: Иркутская обл.
По поводу КЗ на линии 3,3в, был странный случай RX580 4g MSI Gaming, пришла с артефактами даже при загрузке и на рабочем столе, все сопротивления в норме, за исключением линии 3,3в там было 22 Ома и сопротивление памяти около 50 Ом, но показания мультиметра были не одинаковы от разных измерений +/- 0,5 Ом. Произвели реболинг GPU, сопротивление памяти "стабилизировалось", на линии 3,3 В стало 78 Ом, карточка заработала без артефактов и работает по сей день. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 31 секунду: ---------- Уточняю сняли GPU и его же без замены поставили обратно ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Цитата: Наконец снял гпу и КЗ ушло. Буду искать донор. Еще есть MSI gtx 960 4g, тоже КЗ на линии 3,3 вольт, кулера на полную мощность крутятся. Что регулирует вентиляторы ? Возможно ли снизить скорость вращения ? GPU в режиме защиты, вентиляторы будут крутится на полную, сначала надо вывести GPU в нормальный режим работы
