Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
den2
Заголовок сообщения: Температура пайки феном + нижний подогрев. Добавлено: 04 янв 2021, 00:30 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 416.86
Сообщения: 3672 Откуда: оттуда)
Решил паять микросхемы по уму (пока дома решил доремонтировать лежачих,в хорошем смысле),а не как обычно только феном,так как чувствую,что местами перегреваю. Низ Термопро,верх Квик 861 (фен).
Два вопроса. 1.Какую температуру ставить для низа из расчёта на то ,что (по замерам,может и ошибся,но тепловизер выдаёт так) при установленной на низ 200 градусов,на плате дают 100 (верх платы).Чтобы самой плате не поплохело. 2.Какую температуру ставить для верха (обычно ставлю от 360 до 440 если паяю только верхом),чтобы не перегреть элемент (например УСБ БГА контроллер). В ДШ пишется не выше 260 градусов при 60 секундах (ИК излучения).Или 220 при большем времени пайки.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Температура пайки феном + нижний подогрев. Добавлено: 06 янв 2021, 02:18 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
sasha_m писал(а): Низом до 170-18 Не многовато? Для безсвинца, я грею до 140 плату низом, и верхом фен на 350, всё прекрасно снимается. Для свинца низом 110_120, верх также 350, но фен повыше на всякий случай И при установке чипы фольгой заклеиваю, так подложки не темнеют и как по заводу получается. Ну или заклеиваю, если чип который снимается, нужно потом обратно поставить, чтоб красиво было))
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Температура пайки феном + нижний подогрев. Добавлено: 06 янв 2021, 11:52 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
den2 писал(а): Два вопроса. 1. 140 гр верх платы, температуру нагревателя выставляю 220гр. 2. фен 350 и то и другое, раньше ставил 350 без свинец и 320 свинец, еще раньше на 290 и то и другое, но дольше надо было греть. Во всех случаях результат одинаковый.
alienbody
Заголовок сообщения: Re: Температура пайки феном + нижний подогрев. Добавлено: 02 апр 2021, 09:04 |
Сообщения: 22 Откуда: Благовещенск
invisible86 писал(а): Вообще феном сложнее перегреть чем какой-нибудь апчхи, даже настроенной. После нескольких чипаков ты даже не думаешь - всё на автомате. И как по мне лучше таки юзать хороший строительный фен, именно хороший а не за косарь. Низ на 150 (на плате около 140 вхыодит) фен на 350 и всего то делов. Если чип сухой ничего ему не будет никогда. А прямоугольные чипаки феном паять конечно не торт
Ну а если на фене насадка прямоугольная? Может быть и не торт, но как минимум нормальный такой пирог.
Findernn
Заголовок сообщения: Re: Температура пайки феном + нижний подогрев. Добавлено: 17 авг 2022, 15:56 |
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 15:13 Наличности на руках: 24.12
Сообщения: 18 Откуда: Нижний Новгород
Не в коем случае не реклама , очень советую посмотреть эти видео https://youtube.com/playlist?list=PLJ1Y ... -mzmUgkxxd Парень из обычного галогенового прожектора + твердотельных реле + ардуино + прога для компа сделал паяльную станцию с неплохой термостабилизацией, можно использовать как бюджетный нижний подогрев, а прога вообще заслуживает отдельной темы здесь - куча нужных настроек на любые случаи, с полноценными регулируемыми термопрофилями, например можно настроить необходимую скоростью нарастания темпы на нижнем подогреве, чтоб не покоробило плату, у другие плюшки, крайне настоятельно рекомендую посмотреть !!!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Насадки на фен для BGA пайки: нижний подогрев + фен
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Владимир90 |
20 |
12779 |
25 мар 2024, 11:40
AndreyKa
Верхний подогрев для пайки BGA
micha_ru |
2 |
1352 |
23 мар 2024, 23:42
RZKB
Нижний подогрев Lukey 863
Zlunder |
4 |
4627 |
03 дек 2014, 09:19
amoralezzz
Программаторы, блок питания, нижний подогрев.
Shal |
1 |
2017 |
15 июн 2016, 09:22
Shal
Нижний подогрев
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
rom@nыч |
147 |
40623 |
15 мар 2024, 02:33
ArtKi
