Текущее время: 27 май 2024, 00:03
Andrush
Заголовок сообщения: DellXPS L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) потребления 95мА Добавлено: 01 апр 2021, 18:06 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
Привет всем . взял апарат с проблемой не включается. по словам владельца не поднимается питание процессора. при осмотре увидел что плату делали)) і недопаяли флешки. Я решил залить дамп с форума. в районе PQ9 видни следи залития ,снял ключ проверил - робочий, керамику заменил. Потребление плати составляет 95мА ,на кнопку реагирует. начел измерять дроселя PL4=5V (33 kOhm) PL3= 3.3V (290 Ohm) PL2= 1.5V(220 Ohm) PL1=1.05V(34 Ohm) PL5=1.8V(320 Ohm) PL9=0.8V(50 Ohm) PL12,13,14,15 =0V (8.5 Ohm) PL16,17 =0V(1.5 Ohm) нету питания проца , видеочипа, кнопка питания не загорается... Генерация на Y2 =32кHz при прошивке флешек заметил что на флешке U18 8 нога =87 Оhм а питание =3.3V на U29 8 нога 290 Ohm Схему использую GM7C подозреваю хаб...может у кого есть борд?
IOD
Заголовок сообщения: Re: DellXPS L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) потребления 95мА Добавлено: 01 апр 2021, 19:24 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Andrush писал(а): Схему использую GM7C Так GM7 схема на форуме есть.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: DellXPS L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) потребления 95мА Добавлено: 01 апр 2021, 20:15 |
IOD писал(а): ак GM7 схема на форуме есть. Спасибо) у меня затик на сигнале EC_PWROK - по линии 63 Ома. не нашел Powersequence. Ткнулся в сигнал HPWRGD он равен 3.3V , как ето так по потреблению не видно что есть запуск но по факту типа все шимки отдают Pgood . А какой уровень сигнала Pgood из дежурки должен подниматся? у меня 0.5V, ето как вообще, и куда он идет? или он уже пришел?)))) прошу совета спасибо...
Andrush
Заголовок сообщения: Re: DellXPS L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) потребления 95мА Добавлено: 01 апр 2021, 21:08 |
IOD писал(а): +15V_ALWP есть? 12.6V
IOD
Заголовок сообщения: Re: DellXPS L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) потребления 95мА Добавлено: 02 апр 2021, 13:16 |
Andrush писал(а): на U29 8 нога 290 Ohm По +3.3V_ALW маловато, как по мне. Мульт не греется?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: DellXPS L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) потребления 95мА Добавлено: 02 апр 2021, 14:16 |
IOD писал(а): По +3.3V_ALW маловато, как по мне. Мульт не греется? на 20 Градусов потребление по етой линии 32 мА
Andrush
Заголовок сообщения: Re: DellXPS L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) потребления 95мА Добавлено: 02 апр 2021, 17:29 |
IOD писал(а): SIO_SLP_S3#, SIO_SLP_S5# с хаба есть? SIO_SLP_S3# =3.3V SIO_SLP_S5#= 3.3V
Andrush
Заголовок сообщения: Re: DellXPS L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) потребления 95мА Добавлено: 02 апр 2021, 18:10 |
RSMRST#=3.3 в наличии SUS_ON =3.3V ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- IOD писал(а): IMVP_VR_ON мульт выдает? отсутсвует
Andrush
Заголовок сообщения: Re: DellXPS L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) потребления 95мА Добавлено: 02 апр 2021, 19:36 |
IOD писал(а): +1.05V_VTT на PL7? Как ето я его не увидел?))) там все по 00000 думаю дай найду ету микруху , смотрю а я ее не вижу))) а она такая маленькая как две керамики в корпусе 0402, питание имеет Enable в наличии на виходе 0..
