Текущее время: 28 апр 2024, 08:33
Volich
Заголовок сообщения: x55a (x55a) нет питания процессора Добавлено: 02 апр 2021, 21:51 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
всем добра со слов хозяйки, непаботоспособность наступила в результате внезапного отключения электроэнергии. аппарат реагирует на кнопку, запускаются все напряжения (включая все vs), кроме питания процессора. потребление 150ма если процессор извлечь из сокета, то питания появляются (как core, так и gfx) исправный процессор подкидывался, биос шился. заменён хаб и мульт, сняты сеть/звук/кардридер, на прижим сокета реакции нет. на шим процессора vr_on присутствует, обмена по sda/scl нет. all_system_pwrgd присутствует pm_pwrok_pch присутствует H_DRAM_PWRGD и H_CPUPWRGD отсутствуют
смущает отсутствие генерации 25mhz, должно ли оно быть в этот момент? (кварц с обвязкой менялся)
есть у кого какие соображения?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: x55a (x55a) нет питания процессора Добавлено: 04 апр 2021, 00:38 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Volich писал(а): Постоянный обмен Когда хаб понимает свою прошивку обмен идет пачками, возможно подуплыли резисторы по ногам от флешки до мульта, я бы их проверил в первую очередь. Да и саму флешку поменять бы.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: x55a (x55a) нет питания процессора Добавлено: 05 апр 2021, 11:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Volich писал(а): Что ещё влияет на запуск кварца? +VCCDIFFCLKN, по этой борде так зовется, на мелких дросселях-резисторах проверяйте + резистор по XCLK_COMP. А, да, 25й кварц должен генерить даже без цпу, иначе не будет BCLK и проц питание не поднимет.
