Добрый день, имеется карта MSI RX 570 8GB с hynix памятью после майнинга. DMGG - показывает 3 и 4 банку на замену. Подскажите пожалуйста можно ли в 1 канале заменить банки c hynix на samsung а в остальных каналах оставить hynix. Причины вопроса есть только самсунг с донора..
morozych
Заголовок сообщения: Re: RX 570/580 замена банок битой памяти c hynix на samsung в 1 канале
Добавлено: 03 апр 2021, 17:12
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 23:22 Наличности на руках: 23.01 Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
У меня прокатывало и одну банку в канале поменять. И не факт, что вам надо менять обе.
darker123
Добавлено: 04 апр 2021, 02:06
Да, на RX470 Gigabyte. Менял с всю память с четырех на восемь. Запаял H5GC8H24 AJR R2C, перепрошил в 570. Одна банка оказалась битая - поменял её на samsung HC28
toster80
должен сказать что после замена 2x банок памяти в канале B, карта дает чистую картинку но зависает windows boot.. на другой карте поменял всего 1 банку канале б, и там все прекрасно работает..
так что похоже миксовать банки от разных производителей не так желательно..
Сейчас этот форум просматривают: oleg1303 и гости: 17
