Текущее время: 27 апр 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Ошибка при прошивке NAND программатором TL866 II Plus
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 18:55
Всех приветствую, товарищи!
Телевизор Philips 32PFL4208T/60 включается, загружается ОС и через несколько секунд перезагружается. Обновить ОС с помощью флешки не смог. Отпаял память NAND Toshiba TC58NVG2S3ETAI0 для проверки, считания. Но при подключении к программатору TL866 II Plus через адаптер SN001-1 и при попытке чтения, программа выводит ошибку (изображение программы прикрепил).
Скажите пожалуйста, это неисправность памяти или проблема с адаптером?
Последний раз редактировалось Булат Ибраһим 04 апр 2021, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при прошивке NAND программатором TL866 II Plus
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 19:22
Картинка не открывается. Может что то вверх ногами вставлено?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 19:28
merkulss, странно. Загрузил еще раз.
Память пробовал по разному ставить. Если память не ставить или ставить не правильно - "красных контактов" отображается еще больше.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при прошивке NAND программатором TL866 II Plus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 20:41
Адаптер SN001-1 предназначен для программирования микросхем NOR-памяти в корпусах TSOP32/40/48, SOP44/56 в следующих программаторах:
- Xgecu TL866II Plus
- Minipro TL866A
- Minipro TL866CS
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 20:42
merkulss, ну, у меня Xgecu TL866II Plus и есть.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 21:17
Я же выделил жЫрным, что этот адаптер для NOR флеш, а не NAND.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 21:53
merkulss, я даже не заметил. Спасибо большое! Буду заказывать память для NAND.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка при прошивке MX25L12835F на Tl866
iljabaz
04 авг 2023, 08:06
leo62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H Вопрос по прошивке Биоса программатором
в форуме Gigabyte
Anton_Antonov
17 май 2018, 00:01
Anton_Antonov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EAX65388006 (1.0) Ищу человека с программатором Nand в Днепре
в форуме LCD
2uz
22 сен 2021, 19:01
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TC58BVG0S3HTA00 не могу подружить с tl866 plus
Fatalkiborg
12
3814
29 сен 2023, 16:08
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется помощь в прошивке nand flash H27U1G8F2BTR-BC
ALEXSHAI
07 июн 2019, 15:41
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orbit_79 и гости: 5
