Текущее время: 27 апр 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: GX531G (GX531GS) СТОПОР НА 63 ПОСТКОДЕ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 13:49
Аппарат пришел с 5 ом по в+. Был Пробитый верхний по питанию процовой графики. Заменил, кз ушло. Но инит стопорится на 63 посткоде и рецикл. Питание на процовой графике не поднимается. Шим и драйвер менял. Обвязку проверял. Шим сигнал на драйвер не приходит. Поменял Заведомо исправный проц. Проблема та же. Биос инженерный шил. Никто не сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: GX531G (GX531GS) СТОПОР НА 63 ПОСТКОДЕ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 14:15
На GL702VM у меня с таким постом была дискретка виновата, хотя все твердили, что проц.
С одного угла отвал был и генерации на кварце не было. Вставало именно на 63 посте. Когда перекатал графику, бук начал включатся с пустым экраном - контроллер памяти в ГПУ концы отдал.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 15:15
Точно такая же плата в ремонте. Также был пробит верхний ключ по питанию +VCC GFX. Заменил оба транзистора, драйвер и проц. Проработал 2 дня, принесли снова. Сейчас включается, посты бегут, стопор на 54h и снова по кругу. Был проверен заменой проц SR3YY и хаб SR40B, прошит биос (инженерник). Дефект остался тот же. Неужель видеочип? Как то сомнительно... Кристалл целый.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 19:06
bezotkazov писал(а):
Кристалл целый.
А он как эйяфьядлайёкюдль жахнуть должен? :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 20:54
Генерация 27 мгц есть. По идее питание процовой графики никак не связано с дискреткой. Чип сидит ровно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gx531gs-ah76 (gx531gs rev 2.0) заблокирован на включение, грязный ME
sergeia
790
04 сен 2020, 04:25
sergeia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus S GX531GS (gx531gs r2.0) КЗ по питанию процессора
Xtreme
20 ноя 2023, 13:42
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g531h и стопор изображения
в форуме Samsung
Lion18id
27 ноя 2018, 09:43
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AD (K40AB rev 2.1) Остановка на посткоде 2E
Val30
04 окт 2014, 17:40
Val30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
в форуме Dell
gigaprice
18 янв 2015, 17:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar, Madfast, Majestic-12 [Bot] и гости: 64
