Текущее время: 28 апр 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface laptop 2 bios password
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 19:30
Есть данный апарат з паролем на биос. Слил дамп. Может кто почистить или дать направление где искать пароль в редакторе
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface laptop 2 bios password
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 00:31
SergSirko, а мульт там не шьётся...?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 00:34
Sergej
Нет, пароль тут не в мульте :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 10:30
Ещё там стоит битлокер на диск, что то смущает этот факт, ибо вбиос попадаю только после окна битлокера
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 19:50
Пароль в BIOS отключить можно, а вот расшифровать данные под BitLocker без знания пароля не получится. Можно лишь все отформатировать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 23:14
Форматирование не проблема, снесу все. Была бы возможность загрузки с флешки
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 18:18
Спасибо всем. Жадность или нехватка средств сделали свое дело. Покопался в дампе, вырезал правда немного больше, серийники можно было оставить просто надоело перепаивать флешку. Не хотелось угробить дорогущий аппарат. В итоге все работает, поставил вин10 не родной, так как родной не ставился я так думаю из-за нехватки серийника. Разбирать можно аккуратно, собрать также реально. Позже выложу дамп.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 19:01
Прилагаю дамп. При установке драйверов были проблемы. Скачивал апдейт под данный апарат и соответственно ставил нужную систему. Всем удачи
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 00:19
Схем, замеров по ноуту нету ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 01:35
SergSirko
Как собирали ? на какой клей или герметик?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface laptop 1769 (1 st gen) темный екран при установке видеодрайвера
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Romanb1972
2307
28 ноя 2022, 18:23
k6demos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Laptop 1769 моргает подсветкой и выключается
в форуме temp
altavista_live
14 сен 2023, 22:28
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 clean bios backup
в форуме temp
salim.thebadboy
17 дек 2016, 22:19
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface rt 1516 64gb дамп bios
lifeparovoz
3058
13 дек 2020, 17:55
diavo2 Перейти к последнему сообщению
