Текущее время: 28 апр 2024, 01:39
AlexT55
Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM Rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 06 апр 2021, 12:39 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 07:58 Наличности на руках: 13.10
Сообщения: 60 Откуда: Чебоксары
Доброго времени. Нет изображения, но не на всех матрицах. Изначально обнаружил что во втором слоте ОЗУ стоит DDR3L (а нужна обычная), убрал ее. На внешку изо есть, матрица (NT156WHM-N10 v.8) темнеет при включении и все, картинки нет. Взял новую матрицу точно такую же, изо нет так же. Подкинул диагностическую матрицу свою (LTN156AT32 битая малехо но пойдет ), на ней изо есть, все видно. Биос прошивал, не помогло, отключал питание дискретного видео (что бы исключить его), так же без результатов. Питания +3VS LCD - 3.4в, +LED VCC INV - 19в присутствуют. что а полтергейст не пойму.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM Rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 06 апр 2021, 12:56 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
AlexT55 писал(а): шлейф просмотрел Сказано же типовуха это шлейф. Не надо его звонить. Его надо просто поменять на новый
