Текущее время: 07 май 2024, 10:23
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 06 апр 2021, 14:28 |
Зарегистрирован: 06 май 2016, 20:36 Наличности на руках: 20.32
Сообщения: 81 Откуда: Kyiv
siberian писал(а): Ёмкость PC301 увеличь до 1-2,2nF Поставил 2200пик - старта нет. Появились короткие скачки тока потребления до 300 мА и назад к 40мА... На затворе тоже появляется кратковременное напряжения ( тестером точно не увижу)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 06 апр 2021, 16:31 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1254 Откуда: Vladivostok
jul1ck89 писал(а): Вот АСОК=0 должен же выдать сам чарджер асок должен быть . Без него и pq311 не откроется . может сам чарджер дохлый PQ312 проверен ? PC301 проверить на утечку .
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 06 апр 2021, 18:31 |
Проверил PQ312, рабочий. PC301 менял. Примечательно, что снимаю перемычку PJ301 - В+ проходит и есть уже даже на выходе PQ312, но АСОК все так же 0В... Попробовать поменять чарджер все-таки, подгорел по АСОКу что-ли... ACDDET, VCC есть же, значит он должен выдать АСОК, согласно функциональной диаграмме
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 07 апр 2021, 09:48 |
jul1ck89 писал(а): Попробовать поменять чарджер все-таки конечно да .
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 07 апр 2021, 11:34 |
IOD писал(а): QE2 установлен на плате? Нет jonpim писал(а): конечно да . Заказал. Поменяю, отпишусь. DioTheVLAB писал(а): Оба входных поменять попробовать Не вижу смысла, вроде и открываются и закрываются. Хотя утечку тоже нельзя исключать...
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 07 апр 2021, 18:17 |
IOD писал(а): jul1ck89 Если QE2 не установлен то ACIN (он же ACOK) подтянут к +3VL через RE42. Но +3VL появляются уже после того, как расходится В+ по плате, так как это слаботочная линия шим дежурки. Razval писал(а): Как поживает PQ314? Живее всех живых. После его проверки и установки на место плата начала включатся пару раз, но после чистки от остатков флюса все стало по прежнему. Подумал, что чарджер не допаян, так как работал возле него. Посадил заново его, и сейчас плата включается раз через пятый когда ставишь палец на чарджер)). Все-таки буду менять его
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 07 апр 2021, 19:57 |
IOD писал(а): ACIN (он же ACOK) подтянут к +3VL через RE42. ACOK подтянут через PR324 к REGN .
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 07 апр 2021, 20:22 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
jonpim писал(а): ACOK подтянут через PR324 к REGN . Если нет QE2, то и PR324, PR339 отсутствуют (обращайте внимание на значок @ возле позиционного обозначения элемента).
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 07 апр 2021, 21:28 |
IOD писал(а): Если нет QE2, это уже вторично , потому что ACOK используется еще внутри чарджера . jul1ck89 писал(а): Но +3VL появляются уже после того, как расходится В+ по плате, так как это слаботочная линия шим дежурки.
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 07 апр 2021, 21:33 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Да чего все привязались к этому ACOK? Этот сигнал выдает сам чарджер для мульта и последующего старта всей системы, если посчитает, что все норм и откроет цепь B+ Пока он эту цепь не открыл, никакого сигнала и не будет, подтянутого там или нет , без разницы. Раз от пальца запускается, смотреть всю обвязку на номиналы-пропай, чарджер скорее исправен, чем нет.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 07 апр 2021, 21:49 |
Razval писал(а): чарджер скорее исправен Покурите даташит на него . Выше я показал эту часть блок схемы . Исправность покажет только его замена .
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 07 апр 2021, 22:01 |
jonpim писал(а): Исправность покажет только его замена . Безусловно, 100 % ) Вот только как палец влияет на исправность чипа?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 07 апр 2021, 22:05 |
Razval писал(а): Да чего все привязались к этому ACOK? Этот сигнал выдает сам чарджер для мульта Ничего чарджер не выдает, он либо открывает внутренний мосфет и сажает эту линию на корпус, либо закрывает его. Поэтому без подтяжки там не будет никакого напряжения. Выдержка из даташита на bq24780S: ACOK - "Active HIGH AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pullup supply rail by external pullup resistor when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and VCC above BAT). If any of the above conditions is not valid, ACOK is pulled LOW by internal MOSFET. Connect a 10-kΩ pullup resistor from ACOK to the pullup supply rail".
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 07 апр 2021, 22:18 |
IOD писал(а): Ничего чарджер не выдает, он либо открывает внутренний мосфет и сажает эту линию на корпус, либо закрывает его А что не так? Само собой там открытый сток и напруги без подтяжки не будет, ежу понятно. Вы перечислили условия, при которых он открывает свой внутренний ключ для этого сигнала, при этом СНАЧАЛА открывая САМУ ЛИНИЮ В+ уже сигналом ACDRV. Пока он считает, что не все в порядке с этими условиями, он В+ не открывает, соотв никакого АСОК и не должно быть, хоть подтянутого, хоть нет, я об этом.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 08 апр 2021, 14:41 |
jul1ck89 писал(а): Поставил новый шим Ставили BQ24780S или BQ24780? Входные ключи меняли? У них кроме открытия/закрытия еще другие характеристики есть. Номиналы PR310 и PR311 проверены? PR301 не подгоревший? Сопротивление между ACN и ACP сколько?
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 08 апр 2021, 15:28 |
IOD писал(а): Ставили BQ24780S или BQ24780? Входные ключи меняли? У них кроме открытия/закрытия еще другие характеристики есть. Номиналы PR310 и PR311 проверены? PR301 не подгоревший? Сопротивление между ACN и ACP сколько? Поставил Ску. PR310 PR311 - 4kOm. PR301 не горелый с виду, между крайними концами 0.1Ом. между ACN и ACP 1.7 Ом Поменял PQ311 на pk632ba и PQ312 на AON7380 - все по прежнему
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 08 апр 2021, 15:48 |
jul1ck89 писал(а): PR301 не горелый с виду, между крайними концами 0.1Ом. По схеме 0.01. jul1ck89 писал(а): между ACN и ACP 1.7 Ом должно быть тоже, что и на PR301. Осциллограф есть? Посмотрите, есть ли попытка поднятия ACDRV при подключении адаптера питания.
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 09 апр 2021, 12:14 |
vldmrdnpr писал(а): Посмотрите реакцию без второго ключа. Чего так много между acn acp?
Без PQ312 у меня PQ311 открыт (сток\исток 19В, затвор 25В) и на затворе PQ312 - 25В Если я меряю непосредственно на точках (обвел красным) то там 0.1Ом, так же как и на крайних, но непосредственно между ACN и ACP возле чарджера 1.7Ом. Конденсаторы PC305, 306, 307 скидывал - 1.7Ом так и оставалось. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- IOD писал(а): По схеме 0.01. У меня, к сожалению, сотые мультиметр не показывает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- IOD писал(а): должно быть тоже, что и на PR301. Осциллограф есть? Посмотрите, есть ли попытка поднятия ACDRV при подключении адаптера питания. И осциллографа нету, но по редким скачкам потребляемого тока можно предположить, что попытка есть, но что-то мешает...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ Добавлено: 09 апр 2021, 12:30 |
jul1ck89 писал(а): Если я меряю непосредственно на точках (обвел красным) то там 0.1Ом, так же как и на крайних, но непосредственно между ACN и ACP возле чарджера 1.7Ом. Конденсаторы PC305, 306, 307 скидывал - 1.7Ом так и оставалось. Продублируйте проводками переходы от этого шунта до чарджера (ACN и ACP ) . Желательно тонкими посеребренными фторопластовыми . Но все таки вероятно сопротивление 1,7 ом это нормально , так как там тонкие 2 дорожки проходят почти через всю плату . Просто надо сравнить сопротивление каждой (от сторон шунта до чипа ) , оно должно быть равно 0,8 ом .
