Текущее время: 01 май 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: HP Paviliondv6 (Quanta UT3) Не включается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 13:06
Добрый день.
Ноут не включается.
3,3 В - нет.
5 В - нет.
На кнопке включения тоже ничего нет.
При прозвонке выявлен обрыв резистора PR22 1 Ом.
Заменил - стала сильно греться ШИМ PU2 RT8206B и ток по 19 вольтам сразу 0,2А.
Заменил ШИМ, греться перестала, но, по прежнему, никаких напряжений, кроме 19 В, нет.
В какую строну нужно посмотреть далее и что проверить?
ЗЫ Крайне редко сталкиваюсь с ремонтом ноутов, и то после удара/залития и пр. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP Paviliondv6 (Quanta UT3) Не включается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 16:32
19в по плате расходится?
Если да, то слаботочные 3в и 5в поднимаются? Мульт запитан?
По основным дроселям нет ли нигде заниженного сопротивления?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 16:48
Спасибо!
19 В, насколько смог отследить, да, расходится.
Слаботочные 3в и 5в - имеется в виду 3VPCU и 5VPCU? Их нет.
Мульт - это ISL6262?
Занижений не обнаружил.
Ощущение, что не заводится ШИМ PU2 RT8206B.
Пробитую посмотрел - пробой 3 и 19 ног на землю.
ШИМ PU2 RT8206B поменял ещё раз, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 09:39
А 4 нога на Pu2, на ней что-то есть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 11:09
Есть +14 В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания.
sonicmatik@yandex.ru
2259
20 сен 2019, 14:29
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 2110ER (Quanta UT3) Не включается
@lex
13
3137
13 ноя 2014, 18:11
@lex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 (Quanta UT3) Не стартует
Grizli_saratov
30 авг 2017, 12:57
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650
masser
2242
11 июл 2019, 16:38
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1450ER (Quanta UT3) не стабильно работают USB, не работает тачпад
Enter
15 янв 2022, 11:34
Enter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8, poza89 и гости: 66
