Текущее время: 30 апр 2024, 22:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Surface a1769 пароль  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:46
Здравствуйте. Попал в ремонт апарат с с паролем на биос + диск с битлокером.
Диск на крайняк поменяю, или перепаяю память.
Но не знаю есть ли возможность у этих апаратов сбросить пароль на биос?
Может кто делал... Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Surface a1769 пароль
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 10:14
makar303
BIOS программатором можете прочитать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 20:19
DeathBringer
Да, конечно. Как разберу апарат - дам знать
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 20:50
ОК, жду.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 19:08
Очень интересно узнать информацию по аппарату
Если Вас попросить пробежаться по базовым номиналам сопротивлениям и напряжениям.
У меня цикличный ребут, на юсб нет питания 5в.
На екран даёт картинку примерно 4 сек и ребут, так 5 раз и выкл.
Есть завышены напряжения... 8.6в и 32-36в
Не думаю что это норма...
Возможно кто то укажет пальцем на схемы или подсказки...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 12:46
SQW1
Было несколько планшетов SURFACE которые давали лого на несколько сек и выключались.
Помогала прошивка биоса.
Завтра постараюсь сделать замеры
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 18:01
Спасибо! Жду! Очень нужно.... Прям проблема по информации
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 19:03
Мой дамп с паролем. Гляньте пожалуйста усаста ли снять пароль?
SQW1
вы тоже можете попробовать его зашить. Может запустится нормально планшет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 19:12
Да, пароль удалить можно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:13
makar303
у меня пока нету доступа смотреть
Если можно на внешний ресурс ссылку
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:19
SQW1
Скинул в ЛС
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 21:37
поясните какая тут вообще платформа, аналоги возможно есть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 14:54
Да платформа Microsoft.
Модель платы у меня m1029273-001 .
Если у вас такая же плата , то прошейте моим биосом. Возможно проблема банально в биосе , а вы себе голову ломаете .
Если проблема с биосом , то у вас вероятнее всего запустится система , вы сможете войти в биос, только изменений не сделаете.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 11:57
Дело в том что он имеет старт, видео на экран даёт на 4-5 сек и ребут. Ребут делает 4 раза и на 5й выключается.
При этом ток на юсб не поднимается.
на микросхеме в обвязке юсб завышенный вольтаж! 8.6 в и 36в.
Он как бы уходит в защиту...
Со стороны входа от бп там есть подозрение на дохдые элементы...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:24
У меня был планшет с точно таким ж поведением. Старт, лого , несколько сек и ребут.
Прошейте биос для начала.
Мой планшет удалось починить. Пароль удалось удалить, диск сформатирован. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 clean bios backup
в форуме temp
salim.thebadboy
17 дек 2016, 22:19
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface book залита клавиатура
в форуме temp
archybald
17 июн 2017, 14:05
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 4
azatar0890
21 фев 2019, 20:32
Maxxim74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 биос
dvoric
3493
01 фев 2019, 11:42
mixachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 3 мать
Maxxim74
04 дек 2018, 16:27
