Текущее время: 02 май 2024, 09:01
рамблер
Заголовок сообщения: Samsung NP530U3C-A (Lotus13-R rev:1.3) Циклический рестарт после появление заставки Добавлено: 08 апр 2021, 09:38 |
Сообщения: 184 Откуда: Уфа
Ноутбук с неисправностью циклический рестарт после появления заставки Samsung на дисплее. Процессор intel Core i5-3317U HUB BD82HM76 Хаб Intel SLJ8E Флэшь-MX25L6406E Память распаяна на плате. Ноутбук включается, появляется заставка Samsung, снизу в правом нижнем углу матрицы пролетает проверка устройств и ноутбук уходит в перезагрузку.И так до бесконечности. Пробовал зашить все версии биоса, которые нашел в этом форуме и с Notebook1.ru- с ними ноутбук включается, но нет инициализации. На кнопки F2 и F10 никакой реакции как с родной клавиатуры, так и с внешней Usb клавиатуры. Подключал через usb флэшки в формате FAT32 и установочную для Win 10-никакой реакции. С родным биосом плата хоть как-то оживает, с другими-труп. Выкладываю родной дамп. Версия прошивки P02AAJ. Кто сталкивался с таким поведение ноутбука, подскажите, удалось ли побороть? Заранее благодарю.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3C-A (Lotus13-R rev:1.3) Циклический рестарт после появление заставки Добавлено: 08 апр 2021, 11:25 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
SSD распаян? Попробуйте отключить. рамблер писал(а): Пробовал зашить все версии биоса, которые нашел в этом форуме и с Notebook1.ru- с ними ноутбук включается, но нет инициализации Вот это странно.
