Текущее время: 28 апр 2024, 08:25
Воробей
Заголовок сообщения: x505 (x505bp) wifi модуль отваливается из-за окислов Добавлено: 07 апр 2021, 23:49 |
Зарегистрирован: 09 фев 2020, 22:33 Наличности на руках: 60.54
Сообщения: 88 Откуда: Жлобин
В общем, я студент и 2 года использую для учебы x505ba, спустя год эксплуатации отвалился вайфай, гарантия прошла... Решил банально почистить от окислов вайфай модуль. помогло. в течении двух лет, я уже третий раз(сегодня) почистил модуль от окислов и он снова завелся. под спойлером фоточка, видно, как контакты на материнской плате прям "пропилили модуль" Из разных вариантов я придумал: 1) пропаять контакты модуля - но это колхоз, муторно 2) попробовать найти кусок железки аля от старого блока питания ПК и намертво скрепить его с материнкой - у меня не получится, потому что железо резать нечем. Собственно, вариантов у меня нет... Что можно сделать? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Я понимаю что сам идиот и взял такое Г, с пластиковым корпусом, который изгибается как бумага, но все же, проблему то надо решать...
Воробей
Заголовок сообщения: Re: x505 (x505bp) wifi модуль отваливается из-за окислов Добавлено: 08 апр 2021, 17:16 |
Я создал пару тем в разных форумах. и многие не догоняют в чем проблема, аля: 1) золото не окисляется, это у меня проблемы с башкой 2) купи новый модуль 3) вставь юсб свисток 4) залуди и забей 5) ты несешь бред.
ПРИСМОТРИТЕСЬ на фото, там явно видно, что даже на части, где нет контактов, разъем ноутбука ПРОТЕР своими маленькими усиками отверстия в самом модуле.
6) ты дурак, как такое может быть?
поясняю, в разъеме ноутбука ОООЧЕНЬ тонкие контакты.
7) Ну так закрепи его, ты криворукий.
ПОЯСНЯЮ. криворукий - ты, а я нормально закручиваю его в разъеме. Проблема в том, что корпус пластиковый, корпус легко прогибается и модуль в разъеме движется, тем самым усики разъема "проедают контакты механически" и получаются отверстия(я не сошел с ума)
что я пока сделал: вставил модуль не до конца, тем самым усики соприкосаются с "живой" частью контактов. Но это не решенее, со временем мои походы в универ снова протрут в нем отверстия. так что необходимо нормальное решение ситуции. из всего я пока подумывал только над тем, чтобы каким-то образом физически отвязать модуль от корпуса ноутбука, аля оставить его висеть в воздухе, а сам модуль каким-то образом скрепить с самой материнкой.
Воробей
Заголовок сообщения: Re: x505 (x505bp) wifi модуль отваливается из-за окислов Добавлено: 08 апр 2021, 18:08 |
gmosin писал(а): тогда остаётся подать в суд на асус - раз такое фуфло делает....
надо в микроскоп смотреть - нифига невидно на фото, сам то видишь на фото? Мне учиться надо, нету времени судиться, на фото верхняя часть, там не особо сильно пропилено, а вот сзади отчетливо до текстолито
Воробей
Заголовок сообщения: Re: x505 (x505bp) wifi модуль отваливается из-за окислов Добавлено: 09 апр 2021, 00:15 |
Vasyasneg писал(а): Воробей, пропилите круглым надфилем на 1 мм центральный полумесяц для крепежного винта, при установке контакты модуля станут на новые места, может еще на 2 года хватит. Делать нечего, я просто болтик другой возьму.
Воробей
Заголовок сообщения: Re: x505 (x505bp) wifi модуль отваливается из-за окислов Добавлено: 11 апр 2021, 23:21 |
leopold1112 писал(а): Купи на разборке такой же модуль и не парься.
Вот я не понимаю, ты дурак или ...?
Заголовок сообщения: Re: x505 (x505bp) wifi модуль отваливается из-за окислов Добавлено: 12 апр 2021, 08:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Воробей: будете разговаривать в таком ключе с людьми, намного умнее и старше вас, далеко пойдете. Или не очень далеко...
vinservice
Заголовок сообщения: Re: x505 (x505bp) wifi модуль отваливается из-за окислов Добавлено: 12 апр 2021, 12:56 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Воробей писал(а): облужу контакты После выкиньте модуль нафиг! leopold1112 вам правильное направление указал.
