Текущее время: 27 апр 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: SP Solid State Drive S55 60G на Marvel 88NV1120
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 15:47
Контроллер Marvel 88ТМ1120-BTZ2
Память непонятная. 1 чип с маркировкой (только 2 строчки есть):
YNSICRM-064G-N
01725
Через переходник USB-SATA паспорт в Виктории отдает:
Model - SPCC Solid State Drive
Firmware - v2.10
S/N - P1701467000000014826
Capacity - 117231408 LBA (60G).
SMART не отдает.
Через переходник в менеджере устройств винды тоже видится, но инициализация не проходит.
Утилита с форума mv1120_flash_id видит на этапе выбора диска. Дальше нет, пишет ошибка GetSmart failed -0х79! и все.
Утилита для прошивки этого контроллера с чипами HYNIX диск видит (и в обычном режиме и в Рид-онли),
но любые попытки что-либо записать висят на этапе BURNER - RUNNING.
Собственно вопрос: что за память? С этой памятью только в распайку/мусорку?
Контроллер USB-SATA на MA6116A. Им уже пользовался успешно для прошивки других дисков. Или нужен другой контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: SP Solid State Drive S55 60G на Marvel 88NV1120
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 21:42
Прога ваш контроллер не понимает , ищите другой карман .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:26
А какой проге не нравится карман?
mv1120_flash_id или прошивальщику?
Или обеим? :)
Есть еще один переходник, но там еще хуже диагностика проходит. Буду искать рекомендованный..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 21:04
такой же диск ... на том же чипе ... дает только сирийник и размер ...
на смарте ил любом другом запросе висит в бизи ...
реально с него слить данные? прошивка в случае успеха форматнет нанды?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 21:13
для даты на сегодняшний день инструментов нет
ясен перец
и в случае неудачи тоже, кстати
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 22:45
Не факт...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 04:12
Ни кто официально не объявлял поддержку, а на заборах ( в рекламе) много чего пишут, но цель обычно другая, заманить, взять за диагностику и т.д.
А на счет данных, чаще всего посочувствуют или скажут - уже не возможно.
вон к поляку можно обратиться:
https://forum.hddguru.com/viewtopic.php ... 55#p283355
типа он в некоторых ситуациях может сделать. Но это у любого может быть эта "некоторая ситуация", например, оставить на недельку под напряжением и диск сам оживет.
Или нагревать/остужать, тоже иногда помогает. ;)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. solid state drive s55 60 gb
Dallos
24
6321
23 авг 2020, 09:51
Dallos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD SP SOLID STATE DRIVE S55 на 3D NAND 120GB прошивка контроллера
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
FINNIUS
14 сен 2022, 18:18
FINNIUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD SSD 2.5" solid State Drive 480 GB P/N: AFSN5HBW480G accusing only 1024gb
eletmoraes
04 сен 2019, 22:06
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machine in commited state fix (machine in commited state fix) machine in commited state fix
zenelli
07 июл 2016, 22:39
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. kingston svp200s37a/60g воскрешение
emal
8171
15 мар 2017, 15:09
emal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
