Текущее время: 01 май 2024, 00:48
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 10 апр 2021, 12:41 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 13:53 Наличности на руках: 63.09
Сообщения: 37 Откуда: Набережные Челны
IOD писал(а): При работе только от батареи, когда ноутбук не включается, замерьте напряжения: До нажатия кнопки: 1. V20B+ 2. +3VLP После нажатия кнопки: 3. EC_ON 1. 7.87 2. 3.26 3. 3.3
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 10 апр 2021, 16:51 |
IOD писал(а): После нажатия: 4. +3VALW 5. +5VALW 6. +3VALW_PCH 7. EC_RSMRST# 8. PM_SLP_S3# 9. PM_SLP_S4# 10. PM_SLP_SUS# 4. 3.3 (висит и до нажатия) 5. 5.02 6. 3.3 7. 3.3 8. 0 9. 0 10. 2.45 (висит и до нажатия)
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 10 апр 2021, 17:18 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
VincentVega116 писал(а): 8. 0 9. 0 Хаб не снимает слипы. Проверяйте, есть ли трансляция нажатия кнопки в хаб (смотрите осциллографом): PBTN_OUT#
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 10 апр 2021, 18:05 |
IOD писал(а): Хаб не снимает слипы. Проверяйте, есть ли трансляция нажатия кнопки в хаб (смотрите осциллографом): PBTN_OUT# Сегодня дома, осциллографа под рукой нет, но мультиметром импульс отслеживается, при нажатии кнопки включения, PBTN_OUT выдает положительный импульс
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 10 апр 2021, 18:32 |
jonpim писал(а): поднимаются SYS_PWROK PCH_PWROK ?
нет,по нолям, старта системы не происходит видимо по этому и не поднимаются
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 10 апр 2021, 19:00 |
jonpim писал(а): AC_PRESENT_R возле проца высокий при включении от аккума ? на истоке транзисторе qc8 . на моей плате нет этого транзистора, AC_PRESENT_R = 0v
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 10 апр 2021, 19:11 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1250 Откуда: Vladivostok
VincentVega116 писал(а): на моей плате нет этого транзистора А без нулевика rc88 включится от бп ?
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 10 апр 2021, 19:16 |
jonpim писал(а): А без нулевика rc88 включится от бп ? Его тоже нет, просто дорожка. При подключении сетевого ЗУ AC_PRESENT_R поднимается до 3.3v
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 10 апр 2021, 19:20 |
VincentVega116 писал(а): При подключении сетевого ЗУ AC_PRESENT_R поднимается до 3.3v И поднимаются PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# и ноутбук включается ?
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 10 апр 2021, 19:25 |
jonpim писал(а): И поднимаются PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# и ноутбук включается ? нет, не поднимаются и не включается если я его уже включил и выключил, если я его сейчас полностью обесточу, то он включиться и PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4# соответственно поднимаются.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 10 апр 2021, 19:35 |
Далее без осцила нет работы . Проверять на качество питания тестером невозможно . Например +3VALW_PCH 1.0VALW , от батареи оно может шуметь или проседать . У вас же светодиод моргает - значит пытается запустится . VincentVega116 писал(а): зажигается диод на кнопке включения на пару-тройку секунд, и все.
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 11 апр 2021, 14:29 |
Razval писал(а): Проверьте нулевик PR415 на увеличенное сопротивление Пока таймаут, в очередной раз пришлось отдать ноутбук обратно племяшке,она у меня студентка, нужен по учебе.
kex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 02 ноя 2021, 20:59 |
Сообщения: 1 Откуда: Самара
Ни знаю аналогичная проблема или нет, но очень похожа. Имею 710-11IKB, если после выключения долго лежит (около 10-20 дней), то потом не включается без передергивания батареи. Предположительно может разряжаться батарея в выключенном состоянии, думаю на быстрое выключение винды (хз как точно работает эта фигня, но раньше сталкивался, что быстрое включение/выключение мешало нормальной работе программ), может попробовать отрубить эту функцию и проверить или вдруг у кого есть идее поадекватнее? P.S. К ремонту ноутов отношение не имею. Смог зарегаться из за слишком простой формы)) поэтому был бы раз услышать во сколько может обойтись устранение такого дефекта, если это в железной части ноута.
Mobilnik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 16 дек 2021, 20:10 |
Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург
Если автор темы следит за своей темой. То поделюсь как решилась у меня подобная странная неисправность. Решилась также странно.. Ноут залитик - попало на клаву и тачпад. ПО материнке криминала нет. Сдали рабочим - с нерабочей клавой и тачпадом. Разобрался, сделал профилактику СО. Потом не включается с АКБ - 2 секунды только кулерами крутится и так по кругу. Все проверил, перепроверил. Все в норме. Странно. Скинул металлическую защиту-коробку с ОЗУ (что сверху вставляется в пазы на плате. Передернул ОЗУ, защиту одел аккуратно, проверил, чтобы ни чего не зацепила. Дальше включился как обычно и все заколосилось. Вот так.. Может кому поможет.
_________________ Ремонт смартфонов, ноутбуков, планшетов, ПК, видеокарт
Покупка видеокарт и ноутбуков
https://mobilnik-spb.ru/
