Текущее время: 04 май 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: N53DA (N53DA REV 2) Post code E8 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 13:23
Здравствуйте уважаемые форумчане, принесли данный аппарат на ремонт с пост кодом Е8, основные напряжения в норме, тестер слотов памяти показывает все ок, были заменены все известные мне болячки в нем: процессор, память, биос, северный мост, видеокарта, южный мост, тем не менее по прежнему пост код Е8. Буду благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: N53DA (N53DA REV 2) Post code E8 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 13:49
AMIBIOS8: OEM ошибка обнаружения / конфигурации памяти
1. периферию отпаяете(звук, lan...)
2. пропаяете сокет, лучше заменить...
3. попробуйте флешку биоса поменять....
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 14:23
Возможно целесообразнее было более внимательно осмотреть все питания памяти, вычитку СПД с модуля и снятие ресета, до замены всего что есть на плате?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 19:50
Первый раз встречаю такой код. Биос правильный прошил?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 10:57
Переферию снял, флешку менял с донора вместе с биосом
Напряжения на слоте памяти 0.75, 3,3, 1.5в присутствет, спд вычитывается ресет снят :-/
На форуме есть несколько тем с подобных посткодом, но нет решения. Подозрительного тоже ничего не нашел, может и в сокете дело пока не решился менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53DA-V1G-SM022R (N53DA rev 2.0) Пост-код E8h
tolychik
10 сен 2016, 18:46
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53da (n53da rev. 2.0) bios под 216-0833000
wit1311
12 фев 2018, 11:35
wit1311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53DA (N53DA REV:2.0) Не включается
Scholes121
11 май 2018, 18:48
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53DA (N53da) номинал кварца
grigoriy_str
27 май 2015, 09:44
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа
Lordofhell
1541
22 окт 2019, 10:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 42
