прошил дамп биоса и не могу найти софтину чтобы прописать свои серийные. а еще как посмотреть в дампе ключ виндовс ? вроде ключ виндовс зашифрован в дампе биоса, как посмотреть ?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD Z580 (DALZ3AMB8E0) после прошивки дампа биоса как прописать серийный номер
Возможно, подойдёт утилита eeprom.exe, на форуме и она есть, и батники под другие модели, и описание, как и что. DMI лежит, на вскидку по памяти, по адресу 0180000h, можно посмотреть в старом (или чужом) дампе и составить свой батник.
kolmsol
биос феникс. нашел LERW.exe но не знаю какие команды прописывать. спасибо попробую еепром, и в Винексе поищу этот адресс. ключа винодовс в дампе похоже нет, раз семерка установлена ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 49 секунд: ---------- Нашел что похожее на DMI. А почему модель Z380 а не Z580?
Hennessy
Добавлено: 11 апр 2021, 12:18
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 19:09 Наличности на руках: 20.03 Сообщения: 17 Откуда: Украина
Можно попробовать ASUS Block Transmit Tool
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, ruv и гости: 52
