Текущее время: 28 апр 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: Нужен биос и страпы Palit Gtx 1060 dual 3gb
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 20:12
Видеокарта была куплена с рук. И видно что ее хотели переделать в 6гб версию но не получилось видимо не учли что и память надо менять. Вобщем я ее почти привел в чувства она вообще не стартовала были сбиты смд элементы. Был не тот биос и не правильно установлены страпы. Как то все таки я смог выправить биос и страпы теперь она включается запускается но выдает код 43 проц и память точно живы. Надо только правильно выставить страпы и биос. Может кто помочь нужен биос и расположение страпов. Проц GP106-300-A1 Память Samsung 728 K4G41325FE HC 25
Ссылки на фото.
https://drive.google.com/file/d/1M03kI4 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-xHkMt ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос и страпы Palit Gtx 1060 dual 3gb
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 23:13
viewtopic.php?f=48&t=104925
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 072&since=
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 00:30
Пробовал более 20 биосов и страпы с тех фото пробовал. Пробовал те которые в шапке страпы особо в теме не рылся надо посмотреть повнимательнее. И по поводу биосов улучшения наблюдались при условии того что я находил биос подсматривая в видео где люди переделывали ее в 6гб но перед всеми манипуляциями показывали Gpuz и просто вбивая в яндекс версию он выводил меня на сайт Vga bios и там я скачивал шил биос и видюха очухивалась в том плане что она хотя бы стала запускатся сама на винду. но с кодом 43. А когда я так просто заходил на этот сайт и в полях поиска выбирал и Unferified и так по фирме видюхи те версии что были в разных видео видел почему то не выпадают. ) Тоесть шил теми биосами что были на видео перед переделкой. А те что биосы там есть так если там рытся на сайте редко какой стартовал.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 00:55
установите тот биос при котором выдает ошибку 43
запустите МАТС viewtopic.php?f=48&t=110020 там все расписано как нагрузить память
то что в хлам горелая память при загрузке драйвера уходит в ошибку 43 тоже надо учитывать
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 01:13
Привет. Лови
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 09:25
Прогоняю матс на весь обьем памяти на всякий случай.
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 51 секунду: ----------
Есть ошибка по одной банке.
https://drive.google.com/file/d/1RhAKNJ ... p=drivesdk
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 17:23
А ошибки чтения по всем банкам вас не смутили?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 10:27
меня очень смущают
viewtopic.php?p=860048#p860048
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 17:35
ошибки по всем банкам забавно, делал asus dual gtx1060-03g, ставил на нее 6 гигов памяти самсунг вместо 3, и матс сыпал ошибки по всем банкам при неправильных спрапах.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 21:51
Здравствуйте можете залить bios оригинальный под Palit StormX 1060 3gb Hynix с чипом GP104-140-KB-A1 dev id 10DE 1b84 ??
Только несюда а например в mail облако гугл диск, а то у меня здесь сообщений ещё не написано столько чтобы фото увидеть(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 22:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 Dual 3GB, страпы для 6гб
dikabraz
26 фев 2020, 22:26
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit jetstream gtx 1060 3gb страпы
DAV0409
17 сен 2021, 15:00
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 15:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Помогите опознать элемент.
Sergey183
1960
10 июн 2020, 08:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu
Sergey183
03 июл 2020, 13:55
Сейчас этот форум просматривают: FraYYer, galkinvv, OleeegP, sergneo и гости: 30
