Текущее время: 03 май 2024, 18:46
Raisca
Заголовок сообщения: Ремонт видеокарты Aurus GV-N108TAORUS-11GD нет изо Добавлено: 12 апр 2021, 16:32 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:24 Наличности на руках: 110.83
Сообщения: 276 Откуда: Чебоксары
Пришел с майнера Aurus GV-N108TAORUS-11GD после другого сервиса. Памяти и GPU со следами флюса и прогрева. Биос тронут, но по содержимому похож на оригинал. Все напряжения и сопротивления были в норме по дросселям и PCI шине. После чего было принято решение прогнать его через MATS. Сначала прогнал на версии 367.38.1 показал что ошибки по всем каналам памяти. Решил найти более свежую версию. Нашел на этом сайте тему (( viewtopic.php?f=48&t=99855) отдельное спасибо clockerkz) по прообгдейду на версию 400.184 образ пересобрал как он просил выкладываю рабочую версию. https://fex.net/ru/s/o3xztcdНа этой версии ошибка показала на первый канал в котором только один модуль памяти распаян. Был снят и отреболлен (странный флюс был под ним очень густой даже при высокой температуре, много окисленных пятаков от перегрева скорее всего. Модули через прокладку к охладу прижаты). Сейчас изо есть, драйвер редко работает с переодическим отвалом в код 43 и деффектом изо (при нагрузке особенно). https://www.techpowerup.com/vgabios/215000/215000 это биос сейчас залит частоты как в родном С бисом от Asus (в нем занижены некоторые частоты кроме памяти) держится дольше. Да тест МАТСа проходит без ошибок проверял от 20Мб до 1Gb (пробовал всю 11Gb отчетный файл пуст) Подскажите начать с чего реболл оставшейся памяти целесообразен или всеж с GPU начинать (трафареты едут) учитывая что там флюс странный под ними.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарты Aurus GV-N108TAORUS-11GD нет изо Добавлено: 13 апр 2021, 08:36 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
на номинальной частоте памяти надо прогнать, почитайте сдесь.
_________________ Электроника — наука о контактах.
Just_User
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарты Aurus GV-N108TAORUS-11GD нет изо Добавлено: 09 июл 2021, 17:11 |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 19:18 Наличности на руках: 51.47
Сообщения: 36 Откуда: Белгород
Ну тут методом исключения уже. Раз память вы перекатали, то подозрения на контроллер в GPU. У меня правда очень скромный практический опыт, старшие думаю поправят или подтвердят, но если контроллер в чипе чудит, то ребол не поможет. Но вы уже ничего не теряете, думаю надо идти до конца. Кстати, зависать может и код 43, если питание памяти пропадает во время нагрузки. Проверьте, если все питания остаются в норме, тогда точно контроллер и скорее всего чип труп.
Just_User
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарты Aurus GV-N108TAORUS-11GD нет изо Добавлено: 11 июл 2021, 11:04 |
Raisca писал(а): GPU перекатить хочу только из-за странного флюса под ним возможно он токопроводящий Попробуйте тогда для начала промыть как следует спиртом, предварительно дунув с торцов чипа градусов на 200-230 .В процессе должно вымыться и выдуться лишнее. Это менее труднозатратно и трудоемко. я так поступал с 1070 подозрительной, после другого мастера- после промывки сопротивление по чипу пришло в норму. Это не панацея, но вполне себе способ.
