Текущее время: 28 апр 2024, 21:15
JekKor
Заголовок сообщения: Asus GTX780-dc2oc не запускается Добавлено: 12 апр 2021, 13:54 |
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 09:38 Наличности на руках: 59.41
Сообщения: 78 Откуда: Magadan
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста по такой проблеме. Пришла в ремонт видеокарта Asus GTX780-dc2oc с диагнозом- не запускается. При осмотре выявлено повреждение и частичный отрывы от платы микросхемы с маркировкой 3330А (обозначена стрелкой) ,рядом отсутствует конденсатор (обозначен стрелкой). Микросхему припаял на место, восстановил дорожки. Конденсатор поставил 5 мкф. Видеокарта не включается, второй видеокартой не видна. Питание ГПУ 0.9в, 2.5 Ом. Питание памяти 1.6в, 77 Ом. Pexvdd 1в, 340 Ом. Биос 8 нога 3.3в 650 Ом. Все фазы питания отрабатывают, генерация на кварце есть, ресет снят. Нет вычитки биос. Что это за элемент с маркировкой 3330А? Даташит? Насколько его исправность критична? На ногах микросхемы (видно по boarwiew) 1 - vcc - 5в, 200кОм. 2 - N 16777262 0в 10кОм, 3 - gnd, 4-l2cb sda r 3.2в 2.6кОм, 5- l2cb scl r 3.2в 2.6кОм, 6 - не задействована, 7 P Pexvdd adj rbot 10 0.6в 700 Ом, 8 P Fbvddq fb rbot 0.6в 450 Ом.
Второй вывод выходит на резистор r818 (10 кОм на землю), рядом посадочное место под еще один резистор r817 по бордвью (на плате по факту отсутствует, место выглядит как заводское). Мог бы подтянуть 2 вывод к 5в.
Может ли данный элемент являться причиной неработоспособности карты? Как его можно проверить? Какой номинал отсутствующего конденсатора? Нужен ли резистор r817 и какой номинал?
