Текущее время: 03 май 2024, 22:56
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (NM-A362 rev: 1.0) Нет полной иницивлизации Добавлено: 13 апр 2021, 14:05 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
jonpim писал(а): Или взять замену Подкидывал другой оригиинальный БП, потом от ЛБП, все то же. ---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ---------- Ставил разные планки памяти в разные слоты. Но когда выбрал память и включил, потребление стабильно 0,47А и греется питание процессора 1,8В, а именно нижний ключ и сам проц.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (NM-A362 rev: 1.0) Нет полной иницивлизации Добавлено: 13 апр 2021, 14:24 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1253 Откуда: Vladivostok
Flagmans писал(а): греется питание процессора 1,8В На процессоре нет 1,8 в Может 1,05 в или 1,35 в ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (NM-A362 rev: 1.0) Нет полной иницивлизации Добавлено: 13 апр 2021, 14:47 |
Ну ремонтируйте питание процессора . Там грется не должны транзисторы . Flagmans писал(а): Сопротивления процессора 16Ом Это сопротивление не должно греть , если действительно не 1,8 в
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (NM-A362 rev: 1.0) Нет полной иницивлизации Добавлено: 14 апр 2021, 10:53 |
Пишу как есть. На дросселе CPU_CORE при подключенном питании 0,9В, а после нажатия кнопки 1,8В. На верхнем затворе 0,9В и 2,2В соответственно. На нижнем после нажатия 5В. Стоит NCP81101, даташита не нашел. Может процу уже все, раз 1,8В на него попало?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (NM-A362 rev: 1.0) Нет полной иницивлизации Добавлено: 14 апр 2021, 14:59 |
sasha_mНа 2, 5 и 6 ногах флешки БИОС активность есть, также на LSP мульта. Это сигнал на затворе нижнего ключа: Вложение: down Это сигнал затвора верхнего ключа, в принципе такая же картина на CPU_CORE. Вложение: up Шкала 2В.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (NM-A362 rev: 1.0) Нет полной иницивлизации Добавлено: 16 апр 2021, 13:06 |
На эту плату схему нашел, но ревизии 4.0, у меня же плата 1.0. Последний сигнал, который удалось найти на плате это +1.05VS, +0,675VS и +CPU_CORE. Остальных не нашел, как и ШИМки ISL62771 и +VGA_CORE. Видимо, ревизия не та. То есть, питание видео ядра поднимается, но на выводах eDP только +19В,+3VS и +3VS_CMOS, остальных сигналов нет.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (NM-A362 rev: 1.0) Нет полной иницивлизации Добавлено: 01 май 2021, 20:12 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
jonpim писал(а): На процессоре нет 1,8 в кто сказал? там либо хасвелл, либо бродвелл. Поинтересуйтесь рабочими напряжениями этих камней и их формированием) Flagmansна прижате комбайна реакции нет? платы говеные, корпус разломанный...
