Текущее время: 07 май 2024, 11:32
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD Добавлено: 13 апр 2021, 17:55 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Dron1980 писал(а): с зажатым ALT просит пароль и изображение замка. Сделать бекап дампа и убрать пароль, прошить. ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- gsmprofi писал(а): Узнать у клиента пароль на EFI В большинстве случаев, никто нифига не "помнит".
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD Добавлено: 13 апр 2021, 19:16 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Dron1980 писал(а): Я правильно понял- найти дамп биоса без пароля и прошить ? не правильно. Надо было понять "слить родной, очистить от пароля, залить обратно очищенный родной"
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD Добавлено: 13 апр 2021, 20:05 |
Dron1980 писал(а): найти дамп биоса без пароля и прошить Постом выше Shooter75 все по делу расписал. Пополнить ряды клонов это не по феншую. Оптимально очистить родной дамп, попутно и МЕ регион можно чистануть, на всякий случай. :)
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD Добавлено: 13 апр 2021, 22:11 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
Dron1980 писал(а): Технология изъятия пароля из прошивки я так полагаю секретная ? Отнюдь Уже давно все разжевано Google в помощь
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD Добавлено: 13 апр 2021, 23:19 |
Dron1980 писал(а): Технология изъятия пароля из прошивки я так полагаю секретная ? Кто этим занимается тот знает. Инфу найти можно если поискать. А так, за разумную сумму сделать не вопрос.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD Добавлено: 14 апр 2021, 09:30 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
Dron1980 писал(а): Технология изъятия пароля из прошивки я так полагаю секретная ? Вы для начала текущий дамп покажите :)
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD Добавлено: 14 апр 2021, 12:15 |
DeathBringer писал(а): Вы для начала текущий дамп покажите :) Точно Чтоб потом его мог кто угодно прошить куда захочет ;)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD Добавлено: 14 апр 2021, 12:57 |
Dron1980 писал(а): наклейку с штрих кодом и 631-1741 это номенклатурный номер спэйр-парта. он не вечен. ищите травление на текстолите типа 820-3059-a ЗЫЖ А зачем Вам модель платы макмини? На них все равно нет схем и бордов. Сливайте оригинальный ламп, если сами не можете - мы поможем, почистим. А если нужна схема - 2915/2914 близкие родственники, только с лишней периферией: LVDS+AKB+KBD+TP+BillButton
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD Добавлено: 14 апр 2021, 14:12 |
Dron1980 писал(а): Дамп слил , куда его выложить ?
Сюда и и выкладывайте, либо на файлопомойку какую нить, потом ссылку удалите. Там делов на пять минут.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD Добавлено: 14 апр 2021, 15:59 |
Dron1980nvram (pram) сбросить . ---------- Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд: ---------- gsmprofi писал(а): Точно Чтоб потом его мог кто угодно прошить куда захочет ;) Так для этого бекапы прошивок и залливают на форум, что-бы облегчить работу.Серийный номер железяки и платы а так-же мак_адрес, можно поправить на " родные", просто нужно знать как и где эти данные находятся. з.ы.Мастера которые в теме и так знают откуда можно "дернуть" чистую прошивку. Проще говоря все есть в обновлениях OS от огрызков. Прошивки с расширением .fd уже готовые дампы а из файлов с расширением .scap можно собрать чистый дапм. Как то так.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD Добавлено: 14 апр 2021, 16:42 |
vzrivpaket писал(а): Как то так. Вьі же понимаете, что имея на руках дамп даже с измененньім серийником/макадресом, можно привязать етот мак к своему айкдауду и заблокировать его? Я уже не говорю о том, что большинство таких "мастеров" вьікладьівают дамп как есть, без изменений. Вместо того чтобьі научиться что-то делать своими руками. В результате клиенту после такого "сервиса" может прилететь сюрприз в любой момент.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD Добавлено: 14 апр 2021, 16:53 |
gsmprofiДавай (те) в теме флудить не будем. В личке не вопрос, можно и на Рiднiй мовi. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 27 секунд: ---------- gsmprofi писал(а): имея на руках дамп даже с измененньім серийником/макадресом, можно привязать етот мак к своему айкдауду и заблокировать его? Не загоняйте себя уж слишком по ентому поводу... Да , в бекапах дампов яблыкбуков,особенно в тех, где не было сброса nvram, можно много "интересной" инфы узнать... Кто в теме тот понимает о чем я. Вот только не надо технический форум превращать в параноидальную тусовку.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD Добавлено: 15 апр 2021, 01:18 |
Dron1980 писал(а): тухнет монитор. Dron1980 писал(а): Но дальше опять нарисовалась проблема, когда полоса загрузки проходит 2/3 пути тухнет монитор. Как думаете, что это??? Видеочипу тапки ??? ---------- Добавлено спустя 26 минут 38 секунд: ---------- Dron1980 писал(а): Зашил дамп миник запустился пароль не просит. С зажатым ALT можно выбрать с чего грузится ,HDD увиделся в системе . Основной вопрос решили за пять минут, дальше уже сами, вам ответили по всем пунктам. Удачи.
