Зарегистрирован: 26 сен 2016, 01:26 Наличности на руках: 18.00 Сообщения: 21 Откуда: Ковель
Добрый вечер! Принесли на ремонт ноутбук Lenovo Legion 5 - залитик! Клиент пытался самостаятельно починить но (Что то замкнул в районе входных транзисторов) ! При диагностике был не исправен мульт кз и обвязка чарджера ну и сами мосфеты! Мульт заменил! Стоял it8227e 192 cxa поставил it8227e 256 bxa! Мосфеты + резисторы заменил! Ноут стал включаться работает от сети стабильно - но при подлючении акб моргает 2 светодиода и ноут не включаеться! На акб без зу реагирует на кнопку индикатор загораеться на 1 секунду и тухнет!Сам чарджер bq24780s заменил но без результатно! Схемы нет boardview тоже! Помогите уже не знаю куда копать???
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, ruv и гости: 52
