Текущее время: 17 май 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: Dell p28f (LA 9982P REV 3.0 (A02)) Не видит дискретную карту
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 10:46
Всем здравствуйте, пришел аппарат с залитием в районе дежурки, шим поменял, все пропаял, все посмотрел ничего странного или не понятного больше не заметил.
Ноут включается и работает, Но есть Но
Он не видит дискретную видеокарту, при этом напряжение на дросселях есть.
Делал уже все что можно в плане по ПО.
Биос не шил.
Помогите советом в какую сторону думать буду благодарен.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
со слов клиента до залития все работало исправно. Да и еще момент думал возможно отвал видео, потому как он рассказывал что он у него падал. но после падения прошло добрых 1.5года, не думаю что это как-то могло повлиять на данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Dell p28f (LA 9982P REV 3.0 (A02)) Не видит дискретную карту
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 11:52
Я б не исключал отвал кристалла либо подложки. Не показатель. Бывает, клиенты могут месяцами пользоваться ноутбуком и не замечать, что на дискретное видео даже драйвер не настроен, на встроенном играют. А тут ещё и чип от AMD
 Заголовок сообщения: Re: Dell p28f (LA 9982P REV 3.0 (A02)) Не видит дискретную карту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 13:21
Понял, ладно буду пробовать реболить. по результатам отпишусь.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 56 секунд: ----------
Все решилось заменой видео чипа, не стал ставить старый поставил новый и все заработало. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
в форуме Dell
upgrade-service
19 дек 2016, 13:46
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается
в форуме Dell
restore
7468
13 июн 2015, 19:16
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (LA-824) Не видит дискретную карту 7670М
в форуме Dell
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:22
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (LA-9063) Не видит дискретную карту
MMCpAJ
11 июн 2019, 18:34
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 17-e014sr (da0r75mb6c1 rev c) помогите отключить дискретную карту
saiddd87
13 май 2021, 01:04
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo, sergey2308 и гости: 11
