Текущее время: 10 май 2024, 20:40
Alexey69
Заголовок сообщения: Dell E6230 (Compal LA-7731P) Проблема с запуском Добавлено: 26 мар 2021, 22:47 |
Зарегистрирован: 20 фев 2021, 16:21 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 25 Откуда: Чернигов
Добрый день. Достался мне данный ноут со следующей проблемой: при нажатии кнопки включения, начинается запуск и останавливается с ошибкой "Модули памяти обнаружены, однако произошла ошибка". Дежурки обе есть. Посткарта останавливается на коде 55. До меня ноут уже кем-то копан, откидывались дросселя по питанию CPU, оперативки. Питания на них нет, сопротивления в норме. На BIOS питание есть. Хозяин сказал, что в сервисе ему сказали, что нужно шить мульт. Люди добрые, подскажите пожалуйста, куда дальше копать.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Dell E6230 (Compal LA-7731P) Проблема с запуском Добавлено: 29 мар 2021, 19:24 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Alexey69 писал(а): останавливается с ошибкой "Модули памяти обнаружены, однако произошла ошибка" Внимательно, желательно под микроскопом, посмотрите слоты памяти. Часто туда попадает жидкость и происходит окисление пружинящих контактов слотов. Пружинящие контакты не могут прижиматься к планке памяти и как результат- остановка инициализации.
Alexey69
Заголовок сообщения: Re: Dell E6230 (Compal LA-7731P) Проблема с запуском Добавлено: 29 мар 2021, 23:59 |
Oleh Molinskyi писал(а): часто у Dell прошивка мульта так же отдельно у флешке лежит Добрый день. Ещё вопросы по мульту. Какой программатор поддерживает прошивку данного мульта? И, на сколько я понимаю, прошивку мульта можно выделить из exe-шника БИОСа с сайта DELL, как и сами прошивки для обеих микросхем БИОС?
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell E6230 (Compal LA-7731P) Проблема с запуском Добавлено: 30 мар 2021, 09:57 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Прошивка мульта лежит отдельно у флешке, вот например: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=830447&hilit=%2ADell+E6230%2A#p830447Может быть и склеено в одной флешке по больше, тогда просто склеить два дампа в хекс редакторе.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
