Текущее время: 27 апр 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: Asrock N68-S3 UCC Не работает регулировка оборотов кулеров
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 13:37
Приветствую всех форумчан. Имею у себя в распоряжении материнку Asrock N68-S3 UCC. Всё работает. Атлон 3-х ядерный с разлоченым ядром, Феном 6-ти ядерный. И вроде всё хорошо, НО... Процессорный кулер всегда работает на 100%. КУлер 3пин. Подскажите куда вообще смотреть, что-то в голове даже идей нормальных нет. Все советы с биосом и программными настройки уже давно перепробованы.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-S3 UCC Не работает регулировка оборотов кулеров
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 14:39
А куда вы его подключаете с разобранной колодкой? Точно к разъёму CPU_FAN1?
Кулер пробовали заменить на другой?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 15:07
Подключаю к разъёму процессорного кулера. Также пробовал и во все остальные, но это бессмысленно. Другие кулера тоже пробовал, не помогло. На остальных материнках естественно все кулеры работают как надо.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 15:13
Тогда грешить на мультиконтроллер - крутить обороты его задача.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 17:05
Может есть идеи что и где померять?? Я не до конца понимаю как происходит управление. Типо по 12 вольтам за счёт изменения шим сигнала изменяется значение силы тока на разъёме? Или же меняется напряжение? даташит имеется, но он меня ещё больше запутал в моих догадках. Мультик конечно могу поменять, но просто не пойму каким образом он управляет кулером.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 19:36
Смотреть надо в сторону Реобаса :hi_hi_hi:
Очень мало материнок с 4х пиновым разъёмом цпу нормально могут регулировать трёхпиновые куллера.
Обычно на них в биосе настройка есть 3 или 4 пин кулер.
А если нет таких настроек то и молотят 3пин на максимуме.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 01:08
Поставте 4пин кулер и не дурите головы
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 08:55
Схемы нет, но бордвью от N68-S в интернетах есть, там всё то-же, только компоновка немного другая.
112 и 115 ноги мульта рулят FANIN_CPU и FANOUT_CPU, подтягивая +3 и +5...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 11:33
Стыдно признавать, но проблема в том что материнка не может управлять 3пин кулером. На работе у товарища позаимствовал 4пин кулер, и всё четко заработало. Не думал что такие материнки есть. До этого пользовался наверное 4-5 разными сборками, и с управлением 3пин кулеров не было проблем. Всем добра. Прошу прощения за такой пустяк на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-S3 UCC Не работает регулировка оборотов кулеров  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 12:51
Проблема решена, тему закрывайте. Свеерху галочка есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка начальных оборотов кулера ноутбка ASUS p43e (k43e)
JFKA
22 янв 2021, 23:18
JFKA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock N68-S3 UCC нет инита
в форуме ASRock
stanly
12 сен 2016, 16:02
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock N68-S3 UCC сбиты элементы
в форуме ASRock
Azazehl
11 янв 2019, 09:09
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VGS3 UCC автостарт.
в форуме ASRock
NEME$I$
12
5728
05 сен 2017, 09:16
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC нет звуков
в форуме ASRock
Almall
15
7174
20 янв 2019, 21:29
Almall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow22 и гости: 7
