Текущее время: 04 май 2024, 13:51
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 нет изображения Добавлено: 11 авг 2020, 18:15 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
myron писал(а): ASUS RX470 4GB MINING LED а разве майнерские радеоны выдают видео?
myron
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 нет изображения Добавлено: 11 авг 2020, 19:24 |
Сообщения: 21 Откуда: Украина
madking писал(а): а разве майнерские радеоны выдают видео я так понимаю что если есть DVI интерфейс то должно быть, к тому же до этого она стояла у человека в компьютере, карта без всяких потемнений еще с заводской пломбой.
myron
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 нет изображения Добавлено: 11 авг 2020, 21:21 |
madking писал(а): этот биос ставили? да, пробовал даже прошивать bios от RX570 под память Elpida, результата не дало. Установил драйвера, в диспетчере определилась как RX570, ошибка 43, изображения нет. Память?
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 нет изображения Добавлено: 11 авг 2020, 21:29 |
myron писал(а): ошибка 43, изображения нет bios скачайте пару биосов с разными суб номерами но чтоб память совпадала
vitok70
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 нет изображения Добавлено: 12 авг 2020, 08:42 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
myron писал(а): в диспетчере определилась как RX570, ошибка 43, изображения нет. Память? Что в GPU-Z показывает? Совпадает ли в нём память по вендору на карте.
myron
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 нет изображения Добавлено: 12 авг 2020, 09:33 |
madking писал(а): скачайте пару биосов с разными суб номерами но чтоб память совпадала
спасибо, буду пробовать ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- vitok70 писал(а): Что в GPU-Z показывает? Совпадает ли в нём память по вендору на карте. В GPU-Z вообще нет ведомостей по памяти так же как и версии bios.
okas44
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 нет изображения Добавлено: 02 ноя 2020, 01:44 |
Сообщения: 24 Откуда: Ukraine
myron писал(а): карта выдана без ремонта Эх. а я только вчера такую получил на руки и сделал бутерброд из биосов, чтоб работала как обычная, а не майнинг. но и чтоб не перегревалась, так как у других биосов завшены мощности. если б тема была актуальна, я бы скинул биос
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 нет изображения Добавлено: 02 ноя 2020, 03:48 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
okas44 писал(а): если б тема была актуальна, я бы скинул биос а что вам мешает выложить его сюда? Через неделю кто-то столкнется с такой же неисправностью и нагуглит эту тему. Скачает, прошьет и будет рад
Alex65
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 нет изображения Добавлено: 14 апр 2021, 20:04 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
karlan писал(а): Hi, I cannot open the pictures that you have posted, why?
add to the hosts file: 79.111.12.157 eximage.ru
_________________ Электроника — наука о контактах.
