Текущее время: 07 май 2024, 02:43
ArhangelSM
Заголовок сообщения: R9 280x vapor-x Добавлено: 13 апр 2021, 20:03 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 08:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 124 Откуда: Омск
Здравствуйте. Думал vapor дизайн карт остановились на 7970, а нет и до 280х добрались. Как видно на фото, плату они используют от 7970. А проблема в том что при старте видеокарты изображения нет куллер быстровата крутятся. Сделал замеры на pci-e сопративления на выходе чипа везде одинаковы 0.825 как и впринцепи на такой же карте 280х от асус. Сделал замеры между мосфетами по линиями питания чипа, на корпусах замыкание нет. И везде одинаковое сопративление. Однако запускаются только 2 первые фазы и фаза памяти. Не понимаю почему остальные 5 не запускаются. На обратной староне управляющие 8510 не могли же просто так 5шт вылитеть. Направте на путь истеный. Замеры Вложение: IMG_20210413_214017.jpg
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: R9 280x vapor-x Добавлено: 14 апр 2021, 20:33 |
zettabyte писал(а): такая же проблема, с такой же картой. Воюю уже месяц...нужен толчок! Думаю надо замерить 3й пин на 8510 управляющий приходит или нет при включении, если приходит а фаза не работает, значит дело в этой микрухе, если не приходит, то в мульти контроллере. Но вот Zvik утверждает что так и должны работать фазы, а я такого на р9 280х не на одной как и на 280й просто не видел, скорее только если на оборот, при загрузки драйверов могут отключаться. Но тут нет отключения кулеров на время как у на рх версий, там без нагрузки часть фаз отрубается и кулера стоят.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: R9 280x vapor-x Добавлено: 15 апр 2021, 00:33 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
на R9 270x работают 2 фазы только до загрузки драйверов, и там так же есть отключение куллеров в момент инициализации карты. В общем померил свою 7970 в референсе, 5/6 фаз распаяно, память 1/1. Поднимаются 3 фазы, 4-5 молчат, немного погодя поднимается 4ая фаза, 5ая молчит наглухо и материнка наглухо висит в пост коде b2. MSI R9 280x ГПУ 8/8 фаз, память 2/2, запускаются сразу все фазы, как по питанию ГПУ, так и по памяти, карта абсолютно исправная.
Думаю что фазы должны подниматься все иcходя из вышеизложенного, возможно именно из-за этого у меня и висит 7970 в b2, буду разбираться дальше
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: R9 280x vapor-x Добавлено: 15 апр 2021, 07:54 |
Zvik Неа, пищит 3 раза, у меня такая же лежит вайпер 7950 там должны подыматься все фазы сразу это 100% и они подымаются кроме одной, 1 в 1почти карта. только 1 фазу еще не отремонтировал, под мосфетом подгорело, надо маску сделать и подрастить дорожку, таким еще не занимался. И картинки нет. А вот определяется ли не помню уже. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- есть еще 7970 реф не помню фирму, там тоже 2 фазы не работаю, не пойму почему, мосфеты на новые заменил и 8510 тоже, один фиг чтот не работают, надо смотреть сигнал с мультика. И тоже нет изо и не определяется.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: R9 280x vapor-x Добавлено: 15 апр 2021, 23:59 |
В общем поэксперементировал я со своей карточкой и пришел к выводу, что ШИМка сама глушит фазы. Пробовал запускать без биуса, работают только 2 фазы вообще. С биусом, сперва 2 фазы, первые 2-3сек, потом подхватывает 3я фаза и тут же практически сразу 4ая, если сделать ребут, то на пару секунд запускается и 5ая фаза, и потом она либо работает либо все тухнет до 3фаз. Напаивал светодиоды и смотрел работу. А так неоднократно видел как у людей стартуют карты без одной или двух фаз питания, главное что бы это были не первые 2 фазы, и картинку дает карта при этом.
