Текущее время: 16 май 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX1060 3gb windforce 2OC Понизить powerlimit
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 14:00
Приветствую. В вопросах прошивки видеокарт нуб, сильно не пинайте)
Данную ВК пришлось кастрировать на одну из фаз питания, т.к она выгорела и восстановлению не подлежит.
Через MSI afterburner снизил powerlimit до 75% и частоту гпу на -250Мгц
Карта работает просто отлично и температуры радуют глаз.
Можно ли сделать данные изменения на постоянку? Прошивкой или какими то еще действиями без afterburner?
Т.е. тут вариант или прошить, или заменить ключи в остальных 3х фазах на более мощные (Как в карте itx версии, там как раз так и сделано, а сгоревшая фаза там и не распаяна)
Есть какие либо варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 3gb windforce 2OC Понизить powerlimit
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 18:56
Можно попробовать уменьшить номинал всех токоизмерителей - например допаять поверх R005 в параллель R015. Как раз показания мощности возрастут в 4/3 раза - т.е. фактическая потребляемая мощность так сократится до 75% при тех же циферках в показателях.
Но не факт что она не будет при таком слишком сильно сбрасывать частоты
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 20:53
Хм.. интересно. Спасибо за идею, в понедельник обязательно попробую)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 23:53
Вариант от galkinvv интереснее, если пользователя не будет пугать в какой-нить АИДе энергопотребление как у 1080))))
А вообще мы делали следующим образом:
1. Если не хватает фаз питания - ставили в любом случае более мощные мосфеты/дрМОСы
2. Для Паскалей - поскольку нет редакторов БИОС - подбирали БИОС от карты с пониженным паверлимитом; Для Максвеллов - правкой БИОСа во всех секциях, где присутствует паверлимит (даже если не используется, но выше номинала - всё равно правил, на всякий);
3. Предупреждали конечного пользователя - чтобы никаких манипуляций с разгоном карты))))
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 23:20
Карточка GTX970 4Gb от manli из-за прогара утеряно 2-е фазы питания из 4-х, первые испытания тоже проводил с использованием MSI afterburner со сниженным до 75% power limit, и минус 100 Мгц на GPU, 2 часа игры в WoT и 30 минут бублик крутился, температуры VRM нормальные. Потом скрепя сердцем рискнул испытать без ограничений, с одним дополнением, установил корпусной вентилятор 120 мм, направленный прямо в задний торец карты с расстояния 2-3 см (на корпусе было посадочное место). Ииииии..... 0,5...., 1...., 2 часа крутился бублик и все нормально, температура охладителя VRM + Память (выполнен в виде пластины) палец терпит а значит менее 50 градусов, температуру самих ключей померить затруднительно - тут ни чего не скажу. Единственный недостаток - появился незначительный шум дросселей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 3GB Windforce маркировка мосфетов
djfixx
08 фев 2019, 17:01
djfixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения
miant
11
3560
22 май 2021, 18:56
djigor3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 3GB Windforce опознать элементы
Fanfaryy
17 мар 2021, 12:13
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Windforce GTX780 3Gb опознать элементы
in062
11 апр 2020, 20:24
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOSа на ноут MSI GE70 2OC, мать MS-17571 ver1.1
Dimasikk
17 мар 2015, 19:55
