Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500 (la-5322p) нет USB
Добавлено: 16 апр 2021, 11:31
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 07:06 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 30 Откуда: Россия
Ноут Toshiba Satellite L500 плата la-5322p хаб HM55 Не видит USB устройства ни в биосе, ни в системе. На всех линиях USB сопротивление около 3.4мОм. Питание есть, при подключении устройств +5в стоит четко без колебаний. Менял хаб, шил новый биос с чистым ME. Толку ноль. Очень надеюсь на советы и идеи. Спасибо!
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500 (la-5322p) нет USB
Добавлено: 16 апр 2021, 12:37
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12 Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Может секция USB в хабе не запитана?
Евгений18
Добавлено: 16 апр 2021, 12:59
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Не правильно измеряете.
tq404 писал(а):
Менял хаб
Схема же есть. Проверьте все питания и низкоомные элемента по цепи USB хаба.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 14
