Текущее время: 08 май 2024, 11:53
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 апр 2021, 02:50 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
alien_2005 писал(а): да, кстати коль такой разговор, тут в чип дипе в одном со скидкой стоит вот ТАКОЙ прибор, кто что о нем думает? А что думать? Вполне нормальный измеритель. Габаритный только и тяжелый. Внешний блок питания к нему перестали поставлять, потому что сжигал приборы. Я бы за такую сумму выбрал бы DE-5000. По возможностям и характеристикам практически тоже, но аппарат более удобный. Единственное, покупка только в Японии.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 апр 2021, 13:44 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
black-armour писал(а): Я бы за такую сумму выбрал бы DE-5000 да он в местном чип дипе стоял за куда большую сумму очень очень долго, а тут зашел мельком его заметил стоит со скидкой за 8к, я даже задумался
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 апр 2021, 14:23 |
alien_2005 писал(а): а тут зашел мельком его заметил стоит со скидкой за 8к Ну... за восьмерку вполне себе хорошая покупка. При условии, что пользователь готов мириться с его габаритами. А в Чипе да. Бывают "подарки". Я просохатил там двухканальный БП от Агилент. Всего пятерку просили за него. Пока чесался "надо-не надо", его забрали. Тормоз...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 апр 2021, 15:24 |
black-armour писал(а): Ну... за восьмерку вполне себе хорошая покупка. интересно, может ли он ESR мерять на плате не выпаивая)))) black-armour писал(а): в Чипе да. Бывают "подарки" вообще ЧипДип это очень очень... (не могу подобрать цензурного слова) контора высокого о себе мнения, порой ценник на 1 транзистор там равен десятку их же с али, но тут что то смотрю прибор этот по скидосу стоит, даже репу почесал по пути обратно
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 апр 2021, 16:29 |
alien_2005 писал(а): интересно, может ли он ESR мерять на плате не выпаивая Каждый точит, как он хочет. Точнее, как ему удобней, продуктивней и с бОльшей повторяемостью результатов. Меня лично эта esr, при первоначальной (качественной) оценке конденсаторов непосредственно на плате, вообще не волнует ни разу. Юзаю тангенс + ёмкость. Всё остальное потом при надобности. Но это моё для моих задач. Я, например, не касаюсь видеокарт. Возможно там рулит другая специфика дефектовки.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 апр 2021, 16:38 |
black-armour писал(а): Каждый точит, как он хочет. смысл в том что некоторые в этой ветке утверждают что можно мерять ESR для диагностики прямо на плате, и для этого есть прибор с волшебными свойствами. Мне правда так и не смогли пояснить как быть если цепь высокой частоты имеет ряд низкоомных резисторов сидящих на земле, что тут можно не выпаивая намерять))) (никого не хотел обидеть если что) я как бы не против того что это возможно, может я не знаю чего то, но вот КАК это работает никто толком пояснить не смог
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 апр 2021, 18:46 |
alien_2005 писал(а): никто толком пояснить не смог Если хотите, можем пообщаться в личке, кто, что и как думает. Бо модераторы вряд ли будут рады философским беседам.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 19 апр 2021, 13:26 |
black-armour писал(а): Бо модераторы вряд ли будут рады философским беседам.
можно и в личке)))
Irbor
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 20 апр 2021, 14:45 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
drim23ru писал(а): Пользуюсь вот таким не первый год ESR-micro v4.0s Тоже устраивает,начиная с 3 версии,восстанавливал раза 3 за 5 лет,2 раза менял контроллер и шил
prince
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 28 апр 2021, 15:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Kogerg писал(а): хотелось бы услышать от Поиском надо учиться пользоваться. У меня собран самый простой стрелочный ESR, всё измеряет, даже обмотки моторов!
BMA
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 28 апр 2021, 23:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Kogerg писал(а): есть ли какие-нибудь особенности у него? Есть особенности : антиквариат , показометр прошлого века .
User1975
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 02 май 2021, 21:33 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Кстати, забыл совсем об АРРА 707 рассказать. Приобрел в Присте у официалов. ESR измеряет точно, проверял своим же ESR-micro V5.0S. Главное правильно выставить частоту, иначе будет ошибка в измерениях. Пример измерения ESR электролита, стоящего в параллели с другим таким же. Измерение обоими приборами показало 0.22 Ом. Выпаиваю один, даю остыть и опять измеряю - 0.11 Ом. Что и требовалось доказать. Удобная фиговинка, очень удобно измерять smd рассыпуху. Но это все смарт пинцеты умеют делать. В любом случае это всего лишь инструмент, требование к подключению мозга никто не отменял. Является ли этот аппарат инструментом первой необходимости? Однозначно нет. Плюс цена для многих имеет значение. Могу в пример привести приборчик под названием компонент-тестер "Малыш". Реально маленькая штука. Умеет в ESR, измеряет емкость конденсаторов, опознает и измеряет транзисторы, симисторы, IGBT-транзисторы, дроссели, стабилитроны. И стоит 3000 рублей. Для большинства ремонтов за глаза. Кстати, ESR-micro и Малыш работают на разной частоте. Легко поймать RLC метром с возможностью изменения частоты измерений. Так что ESR конденсаторов недорогие приборы измеряют согласно своим возможностям, а не потому что так в таблице написано. На показания также сильно влияет качество контакта щупов с выводами измеряемого элемента. Короче говоря, к любому прибору нужно привыкнуть.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 03 май 2021, 00:27 |
User1975 писал(а): Главное правильно выставить частоту, иначе будет ошибка в измерениях. Не ошибка, а результат. Ибо от частоты зависит и емкость и тангенс и ESR.
User1975
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 03 май 2021, 14:25 |
black-armour писал(а): Не ошибка, а результат. Неправильно выразился. Я относительно ESR-micro писал. А так все верно.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 19 май 2021, 10:45 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
texnik95 писал(а): У меня товарищ. Говорит всегда помогает .. что оно измеряет ?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 20 май 2021, 01:18 |
Не участник АСЦ |
seminenko писал(а): Главное верить +++
alex_alr
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 24 май 2021, 11:29 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 10:23 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 11 Откуда: Россия
miron63 писал(а): Документация и прошивки в прилагаемом архиве: У меня нет 15 сообщений, как можно получить доступ к архиву?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 03 авг 2021, 19:32 |
Научил китайский копеечный ESR метр GM328A мерять кондюки внутри схемы, в целом, точность достаточно хорошая, не такая конечно как выпаянный меряешь но во всяком случае понять жив пациент или мертв более чем достатовно, прилагаю прошивку для версий 8,16,20 Мгцовых версий, и обязательно при прошивке 328й атмеги выставляйте только и ТОЛЬКО эти фьюзы, иначе работать не будет, а если еще выставите случайно Lock фьюзы то превратите контроллер в кирпич, так что осторожнее. Вложение: photo_2021-08-03_18-26-03.jpg Вложение: fuse ATMega328.jpg Вложение: Markus Reschke.rar ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Да, есть один еще минус в том что тыкнув куда надо надо каждый раз нажимать на кнопку на приборе, замер занимает где то 1 секунду, но за эти деньги что вы хотели то)))
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 23 окт 2021, 21:03 |
YuriiL писал(а): Возможно ли измерить esr отдельного конденсатора при параллельном подключении? Зачем вам сказки?
