Текущее время: 28 апр 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Satellite L450D Compal (NBWAE LA-5831P) AO4407A_SO8
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:38
Мой ноутбук. Сам занимаюсь ремонтом телефонов. С ноутбуками не особо. Вошем проблема 19в приходят на PQ7 н сразу открыт и далее на PQ8 который закрыт. На его 5-8 ногах 0 вольт, На 1-4 приходит 19 вольт. Должен ли он быть сразу открытым PQ8 при подключении зарядки?
Фото схемы:
https://ibb.co/Tk8DH1K
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L450D Compal (NBWAE LA-5831P) AO4407A_SO8
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 18:08
Должен, если необходимые условия соблюдаются. А они, как видно, не соблюдаются, потому что пока на затворе PQ8 будет 19 вольт, он будет закрыт.
Сопротивление по B+ относительно земли какое? Сами транзисторы исправные?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 18:45
И он закрыт.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 14:55
На выходе замыкания не наблюдалось. На сопротивления на 1-3 90К, выход 8-5 120К и выше растет, ключ 4 - 145К
Кинул перемычку на 1 и 8 ногу плата показала зарядку. Подсобрал без HDD нажал на повер куллер включается потребления выросло до 1,42А и черный экран. Пока отложу он и так много времени убил. Буду копать дальше потихоньку.
Спасибо за отзывы, если что буду надеяться на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 18:57
перемычки убрать, если ключи входные целые, то отркрыть схему и зделать замеры на чанжере, условия описаны на форуме 100500 раз,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео)
в форуме Toshiba
altavista_live
04 авг 2016, 22:16
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L450D (LA-5831P) нет питания на процессоре
в форуме Toshiba
zebu
06 июл 2015, 14:02
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L450D (LA-5831P) Как залить мултик.
в форуме Toshiba
greywalker
29 июн 2015, 16:04
greywalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L450D-10Z (PSLY5E-002013N5) (LA-5831P REV 1.0) помогите с дампом биоса
в форуме Toshiba
bicmark
05 окт 2018, 12:54
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать super so8 GA2k2z
Rrev
21 янв 2018, 04:02
Rrev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kacmop15 и гости: 6
