Текущее время: 21 май 2024, 03:03
GoaSpirit
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 16 апр 2021, 13:31 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2018, 17:30 Наличности на руках: 37.13
Сообщения: 36 Откуда: Волгоград
den2 писал(а): 3,6 и 46 Резисторы звонятся относительно их концов, они с нулем, о есть получается нулевое сопротивление. L1D1/L1D2 я не знаю что это такое, agoz a9 на них написано. Позже тогда каждый элемент относительно земли прозвоню, вечером, результат выложу
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 16 апр 2021, 20:59 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
GoaSpirit писал(а): Сколько ампер мне подать нужно будет? Зачем так сразу с лабораторником , лучше по порядку: отключите плату от всех разъемов,снимите проц,оперативку и т.п. , затем мультиметром в режиме диодной прозвонки, измеряем все контакты в разъеме ATX ,результаты в студию, 5VSB как можно точнее,с учетом сопротивления щупов(что бы определить к.з. там или просадка).В зависимости результатов , можно будет перейти к поиску неиспр. элементов на плате и к дежурке 3v3sb. Визуально все ,кстати ,просмотрели PCI,SATA и т.п. ---------- Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: ---------- den2 писал(а): снимите пока есд Там 5vsb_atx и 5vsb ,сильный вопрос для ТС на асусовской борде. Подсказываю 6-ти ногие мсх. между аудио и USB--LAN разъемами, это и есть L1D1,L1D2 . но сначала все надо измерить.
Последний раз редактировалось alex68q 16 апр 2021, 21:27, всего редактировалось 3 раз(а).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 16 апр 2021, 21:31 |
den2 писал(а): никто не помер ещё Сообщение не в тему Но кое ЧТО иногда как бабахнет
GoaSpirit
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 16 апр 2021, 21:56 |
Измерил в режиме прозвонки, один щуп на gnd, вторым прошелся, экран мультиметра показал: +5vsb - 011 (пищит); +3,3v - 645; +12v - там значения поднимались, затем единицу показал, это килоомы так не; +5 - 765 Визуально все нормально, то есть ни прогаров, цвет везде одинаковый, ни потемнений нет, ничего А, и да я все снял предварительно, и проц, и оперативку и батарейку, все снял
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 16 апр 2021, 22:30 |
GoaSpirit писал(а): +5vsb - 011 (пищит) Совсем мало, должно ~500 или около, померяйте еще по стрелкам(тоже сопр.): На L1d1,2 можно попробовать откусить 2 ногу ,или отпаять ее, если так проще.
Последний раз редактировалось alex68q 16 апр 2021, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 16 апр 2021, 23:36 |
GoaSpirit писал(а): там тоже 012 На мсх. OU400 (она между мультом и мсх LAN (RTL8111)) сопр. на всех ногах?Картинка вверху, добавил. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду: ---------- GoaSpirit писал(а): не запаяли Там рядом резистор нулевик R046 --перемычка вместо OQ1 , которого нет, но это хорошо , сняв перемычку ,отделяем линию 5vsb_atx от 5vsb, может понадобится,если на мсх. ESD пробоя не обнаружится.
GoaSpirit
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 17 апр 2021, 10:59 |
alex68q На мсх. OU400 (она между мультом и мсх LAN (RTL8111)) сопр. на всех ногах? Первый три звенят относительно земли, на 1-ой и 3-ей 012 (звенят), 2-я gnd естественно будет звенеть, на 4-ой 300, 5-я там ну 1 мульт показывает, килоомы Ну там тоже ничего не запаяли, я чисто на выводах измерил ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 28 секунд: ---------- L1D1,L1D2 снял их, кз к сожалению не ушло, так и есть 012
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 17 апр 2021, 13:31 |
GoaSpirit писал(а): на 4-ой 300 По 3VSB к.з. нет вроде , Далее смотрим сопр. на R046 если после снятия L1D1 и L1D2 там все равно 12ом , то отпаиваем R046 и измеряем сопр. на обоих точках где был R046.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 17 апр 2021, 14:51 |
GoaSpirit писал(а): кз ушло На ATX ушло , а на мосфете POU37 всех выводах сколько?на котором * мосфете надо было мерить, там тоже 012* Посмотрю в архиве по ревизиям этой платы ,что то странно там напаяно.
Последний раз редактировалось alex68q 17 апр 2021, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 17 апр 2021, 15:19 |
GoaSpirit писал(а): 3 нога - 012 Ну проблема на 5vsb ,с бордой немного освоились? на бордвью нажимаем мышкой на 3 ногу мосфета и смотрим что подсвечивается , а подсвечиваются транз, конденсаторы и пр. можно начать с Pou5 ,U3PO2 то же изм. сопротивление.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 17 апр 2021, 17:27 |
GoaSpirit писал(а): на этой ноге было больше 012 Значительно больше.Сейчас разделены линии 5VSB_ATX и 5VSB .Про все что на 5VSB_ATX пока забудем, занимаемся тем что на 5VSB. На мосфете в пределах нормы вроде, смотрим другие элементы схемы на которых имеются выводы на землю и изм. на них сопр. Это формирователи из 5VSB в 1V2SB. Pou5 ,U3PO2 . На usbpw5-10 ,что на всех ногах?
Последний раз редактировалось alex68q 17 апр 2021, 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 17 апр 2021, 17:43 |
GoaSpirit писал(а): 2,3,4,6,8 между собой звонятся Внимательно надо изм. между ногой и землей ,справа на борд. назначение выводов , 6 нога - это 1V2SB не должна звониться с 2,3,4, и т.д. download/file.php?id=99811 --- схемка с чего то на UP0105 сигналы по другому называются ,а где вход и выход наверно понятно и какой с каким вывод с выводом звониться должен. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 9 секунд: ---------- GoaSpirit писал(а): дохлый какой, он будет по краям звонится? Может и будет,только его выпаивать нужно,их куча параллельно стоит.
