Текущее время: 07 май 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3th Gen (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY26.021) Прошивка boot области MEC1633L
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 19:15
Здравствуйте.
Имеется плата LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY26.021. Изначально не заряжала аккумулятор, но включалась. Проблема была в том, что мультиконтроллер MEC1633L просаживал линию дата по общению с батареей (было 1.2V вместо 3,3). Снял мультиконтроллер, чип был на злом компаунде, пришлось хорошо греть. Мульт ушел в КЗ. Запаял новый мульт, прошил, но ничего не поменялось, предполагаю, что как-то надо прошить бут секцию.
1) Можно ли ее взять как-то с другой, идентичной рабочей платы и как ее считать? Я просто прошивал дамп с форума
2) Как правильно прошивать бут секцию? можно активировав?
3) Если я пробовал прошивать активировав ползунок Install BOOT lock after Write, не имеет ли это последствий в плане невозможности дальнейшей прошивки бут секции?
У кого был или есть подобный опыт, поделитесь, плиз
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3th Gen (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY26.021) Прошивка boot области MEC1633L
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 00:24
Я тут прикинул и зашел на оф сайт. Нашел таблицу соответствия (на сколько я понял) основного биоса и мультового.
Скачал архив с версией мультового биоса GRHT35WW, чтоб версия совпадала с выложенной тут на форуме. Открыл обе мультовые прошивки (с оф сайта и здешнюю), они в начале отличаются. Я вот тут и подумал, а вдруг это отличие и есть бут секция?
И еще вопрос, может ли из за не совпадений версий прошивки мульта и основного биоса плата не реагировать на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 18:37
В общем исходя из таблицы я распаковал GRUJ24US с версией основного биоса GRET50WW и мульта GRHT38WW.
Основной взял на форуме отсюда
Биос взял из апдейта, распаковав exe-шник (приложил то что распаковал)
Прошил мульт и основной биос и... ничего не изменилось, нет реакции на кнопку...
Поищу еще оба биоса с рабочей платы, чтоб наверняка
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 23:17
Нашел подходящие прошивки основного биоса и мульта (ME почищен). Прошил, картинка есть. Отвечая на мои вопросы в первом посте:
1) Слить можно просто считав дамп мульта программатором
2) Прошивать просто прошивкой, ползунки Boot (на программаторе вертьянова 3,1) можно не трогать
3) Никаких последствий для последующей прошивки нет
Но АКБ не заряжается, но по линиям BAT_SCLK и BAT_SDATA 3.3V уже есть... Дальше разбираюсь с АКБ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 14:11
Не заряжается аккум потому как отсутствует BAT_CRG (точнее он пытается появиться, но тут же пропадает) - по линии килоОмы
BAT_CRG Выходит из BD4177GS. На 4117 есть:
BAT_VOLT_TE - 7.3V
-BAT_RST - 3.3V
DISCHARGE - 0V
EC_PWRREQ - 0V
может какой-то еще сигнал нужен 4117 чтоб он пустил зарядку? Или же такие его под замену?
Напомню, ноутбук включается и работает, все ключи целые
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 13 секунд: ----------
Замена BD4177GS на исправную - ничего не дала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X1 Carbon ( LMQ-1 12298-2 48.4LY06.021) Прошивка MEC1633L
dtvog
03 окт 2019, 15:54
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X1 Carbon gen2 (LMQ-1 MB, 12298-2 (48.4LY26.021)) MX25L6475E status register - вопрос риториче
AndreyZ95
26 фев 2024, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Carbon (LMQ-1 12298-2 48.4LY26.021) Нужна схема .Нет зарядки аккумулятора .
grigoras1973
15 авг 2018, 03:06
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Carbon X1 gen 2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет инициализации
vikrep
16 янв 2024, 02:58
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нужен дапм биос
2uz
22 ноя 2018, 21:51
Infino Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 77romantik77, Bri-tay, Сихем, kvvost, samson777, seny22, volodin и гости: 35
