Текущее время: 03 май 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: Ремонт iPhone se первого поколения
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:58
Всем привет!
Подскажите пожалуйста куда копать, на айфон SE не работает микрофон, не работает зарядка, зарядив батарею от другого устройства, очень долго ( около 5 минут) загружается, но в целом подтормаживает, долго думает при операциях в настройках. Заранее всем спасибо.
P.a. Ещё решил добавить, при подключении батареи, автоматически включается, ещё если его выключить из Операционной системы, он выключается и снова включается.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт iPhone se первого поколения
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 19:53
Первое что приходит на ум, это откинуть все от платы кроме дисплея и смотреть на автовключение, а второе по поводу микрофона и зарядки,подкинуть другой нижний шлейф
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 00:59
Действительно, надо попробовать откинуть все шлейфы, по поводу микрофона и зарядки, подкидывал с рабочего Смарта, не помогло. Вскрыв защитную крышку на материнке, со стороны контроллера питания U4500 увидел, что его пытались паять, к тому же увидел, что чип u2300, который стоит рядом с контроллером питания, сидит как-то кривовато, вообщем думаю надо их перекатать или заменить. Так же заметил, что отсутствует один конденсатор или резистор прямо напротив U2300, возможно он там и не стоял, программы меня нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 19:53
А в PDF схеме посмотреть?
RT-809h, z3x Easy Plus, Sigma, BST, Chimera. Термопро ИК-650 про, НП 10-6.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 18:19
Было подобное, как раз в обвязке тигриса, по схеме восстанавливайте проверяйте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 первого поколения
magver
2227
26 мар 2019, 10:23
magver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать цифровой микрофон на станции Яндекс станция мини первого поколения
Antoha45rus
922
14 июл 2023, 19:34
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приобрету процессоры интел i3/i5/i7 второго поколения
в форуме Куплю | Buy
Jack_Ul
3025
12 июл 2014, 15:37
jurmala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите добавить в биос поддержку процессоров 3-го поколения
RemR
07 июл 2014, 10:05
RemR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю проц для ноута 4го поколения
dmitriynsk
30 окт 2016, 05:47
Irbor Перейти к последнему сообщению
