Текущее время: 06 июн 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: EliteBook 850 G3 (6050a2822301 mb a01) Проблема с Bios
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 12:46
Здравствуйте. Ноутбук работал исправно. По просьбе клиента нужно было прошить биос. Дамп был сделан. Скачал с оф сайта биос, сразу не посмотрел, что это было его обнова а не сам биос. Прошил. При подключении з.у. загорается кнопка включения, подсветка изо нет. Оно и не удивительно. Нашел несколько разных БИОСов, шил их, результат то есть старт, но нет изо. То просто мигает кнопка включения и индикатор зарядки. Зашиваю слитый, тоже мигает оранжевый индикатор зарядки и кнопка включения. Почему так понять не могу. Есть у кого еще дампы и мульта и биоса
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 850 G3 (6050a2822301 mb a01) Проблема с Bios
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 14:04
В старом (сохраненном) биосе посмотрите BID, затем ищите такой же.
Какой у Вас?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 14:28
У прошек BID же нет
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 13:09
Наверное нет. Дамп скаченный тоже смотрел- нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 15 секунд: ----------
Мигает оранжевый индикатор заряда как без флешки так и с ней. Напряжения 3.3 на флешке присутствуют
---------- Добавлено спустя 41 минуту 26 секунд: ----------
С родным завелся! =)
 ! Uomo писал(а):
dump g3 850.rar
с паролем
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 16:18
Изо есть только с родным БИОСом. Все что нашел в интернетах-изо нет. Но сейчас он перестал включается. LIMIT_SIGNAL 0,9 В всего. Зарядки у меня 2, обе универсальные, одна моя другая клиета. Не с той и не с той не работает. Резистор 300 кОм распаивал, LIMIT_SIGNAL 1.25 становится.
---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ----------
LIMIT_SIGNAL относительно земли 60 кОм
---------- Добавлено спустя 45 минут 10 секунд: ----------
Распаял ЛБП с резистором 180 кОм. LIMIT_SIGNAL 1,1 в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23820
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteBook 850 G3 (6050a2822301 mb a01) Не включается
gnezdik
22 апр 2021, 12:29
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
7716
31 авг 2017, 17:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) отсутствует u60600
Dima08h
31 авг 2019, 15:09
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
