Текущее время: 21 май 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Bambi MAIN BOARD ) определить элемнет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 17:29
помогите определить элеменет
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi MAIN BOARD ) определить элемнет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 17:39
Второй пятак куда уходит?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 17:49
1 пин на мульт, 2 на землю
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 18:15
Резистор там какой-то. Только хз, какой. На компалах ни разу подтяжки ADP_ID к земле не видел. Какой-то пегатроновский прикол.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 18:42
или резистор или диод , подтянут к земле пробовал разине номиналы поставил 15к работает но не заряжает батарею поставил 10к включается только с адаптером 3,25а хотя родной 4,5а. поставил 5к включается только когда на блоке питания выставляю 21 вольт
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 19:44
прошу помощи , посоветовался с другими мастерами говорят там диод стоит а не резистор , но пока не могу найти замену
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 03:23
Ну даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 16:00
спасибо за фото, но по фото не определить что там стоит , по корпусу как резистор но точно ли это? , думаю что не резистор. если не трудно попрошу вас проверить мультиплетом
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 18:08
Вот же фото в хорошем качестве: search.php?keywords=Bambi+&t=12998&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 21:07
ПО ФОТО НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬ
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 19:29
Обычно стоит защита от статики .
А если резистор , то высокоомный - 200 ком - 1мом .
---------- Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд: ----------
Там не надо земли , на 3valw подтяжка . Потому что в БП кодирующий резистор на землю .
И какая разница куда блок питания подключать , к компалу или пегатрону ?
Вот этот резистор на сколько ом и куда подключен ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (bambi main board rev 2.1) Нет включения
stud
2837
29 авг 2016, 11:57
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ
r51531
03 окт 2016, 17:56
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (BAMBI MAIN BOARD REV 2.1) N14M-GE-B-A2 замена на N14M-GL-B-A2
prescout
26 окт 2016, 02:37
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700-20251 p/n59391958 (BAMBI MAIN BOARD REV: 2.1) Работает только от ЗУ.
serega_harin
10 ноя 2016, 15:17
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r и гости: 15
