Текущее время: 08 май 2024, 13:46
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 17 апр 2021, 19:16 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,760.09
Сообщения: 1836 Откуда: russia
GoaSpirit писал(а): 2000к на микрухе 2 и 6 нога мульт 1 показал, 2 и 7 - 150, 2 и 8 - 1 показал Зачем вы ее выпаяли?Какой смысл в **поставил на 2000к показал 1*? Вам же сказали что измерять и как. Еще раз напишу :мультиметр в режим диодной прозвонки(это когда пищит при замкнутых щупах) ,один щуп цепляем на землю другой на вывод мсх.,конд, и т.п. результаты сюда ,делать все внимательно,что бы ни получилась игра в испорченный телефон. Измеряйте теперь точно на контактах где был 6 -вывод и где был 3 -й вывод выпаянной мсх.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 17 апр 2021, 21:14 |
GoaSpirit писал(а): выставить замер на мультиметре 2000к Разглядел ваш мультиметр, показал 1- это типа бесконечность, если ставите 2000к то и результаты надо писать в ком, если в 200 ом то и показания в омах , а то что угодно можно подумать. Значит на контакте где была 3-я нога сопр. 1,05 ком? Освойтесь со своим мультиметром ,померяйте несколько раз на контактах где был OR46 на разных пределах показаний мультиметра. Мсх. пока не припаивайте те что выпаяли.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз Добавлено: 18 апр 2021, 12:52 |
GoaSpirit писал(а): 1050, меняю щупы и 600 При измерении сопротивлений на испытуемый элемент подается напряжение черн. ( - ) красный ( + ) , В режиме диодной прозвонки смотрится падение напр. щупы подкл. наоборот , так принято , вот пример плата M5A78LM LX , приводятся показания в режиме диодной прозвонки: мультиметр подкл. V.oM.mA на землю , (см. по стрелочке) , кстати там 5VSB -- 543 . у вас вроде как 600 , что с учетом что платы немного разные -- нормально ,а было 012, что не нормально.
