Текущее время: 06 май 2024, 16:45
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: LA-H329P схема или бордвью. Добавлено: 11 апр 2021, 20:59 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
tapi1963 писал(а): Ещё и экран к крышке приклеен намертво Пока такое не встречал. Обычно "стрипсы" держат матрицу. Достаточно их неспеша вытянуть и всё. (как АКБ в iphone).
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: LA-H329P схема или бордвью. Добавлено: 11 апр 2021, 22:05 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Вложение: IMG_5697.JPG Вложение: IMG_5694.JPG верхняя с обр. стороны платы ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Евгений18 писал(а): Пока такое не встречал. Я такое встречал только если крышка металлическая- греть можно. Металлические полоски от петель, что вдоль экрана, вынимаются, а экран держиться, похоже двумя липучками по сторонам. Середина свободна. Ну как на металлической крышке.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
ruv
Заголовок сообщения: Re: LA-H329P схема или бордвью. Добавлено: 11 апр 2021, 22:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
tapi1963 писал(а): часть отсутствует. tapi1963 писал(а): КВ9022Q_D KB9022Q D
ruv
Заголовок сообщения: Re: LA-H329P схема или бордвью. Добавлено: 11 апр 2021, 22:26 |
где бы их еще взять, имея только фото вычислить 10мин делов, отзвонив на какие ноги разъема идут, и домыслив остальное
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: LA-H329P схема или бордвью. Добавлено: 18 апр 2021, 00:05 |
Вложение: IMG_5729.jpg А контроллер, как раз, без ошибки указан. KB9052QD. Сам первый раз вижу.
stsaper
Заголовок сообщения: Re: LA-H329P схема или бордвью. Добавлено: 24 апр 2021, 19:56 |
Зарегистрирован: 06 май 2016, 13:16 Наличности на руках: 597.08
Сообщения: 93 Откуда: spb
tapi1963 писал(а): Если можно, номиналы трёх резисторов,
