Текущее время: 30 апр 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: MSI GT72S 6QF (MS-17831 ver:1.0) помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 13:58
Доброго времени суток. При снятии разъема зарядки случайно снес элемент с платы.
Возможно кто-то имеет подобную плату и может помочь определить тип и характеристику элемента которого нехватает.
Спасибо за помощь
"все приходит с опытом"
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT72S 6QF (MS-17831 ver:1.0) помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 14:03
В схеме на Asus FX505G стоит такая ШИМ.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 21:09
по схеме Асус нашел элемент которого нехватает - 2200PF 50V. Нашел у себя похожий 2.6nF 50V, запаял его..
После включения появились артефакты видеокарты. При переключении с интегрированной на дискретную - никаких изменений.
Может ли такое быть что неправильный номинал этого конденсатора так влияет на работу ноутбука?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 24 секунды: ----------
вот так все выглядит:
https://youtu.be/MhjySz235mk
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 09:50
На плате MS-1783
PC228 Это - c2200p25x0402-hf
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT72S 6QF (MS-17831 ver:1.0) помогите определить элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 14:24
Ноутбук починил, заменил конденсатор 2200PF 50V на 2200PF 25V ( Спасибо n0by1)
Артефакты видеокарты исчезли после протирки контактов шлейфа матрицы.
Всем огромное спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1783 (MS-17831 ver:1.0) не вращаются кулеры
в форуме MSI
tapi1963
22 авг 2019, 09:30
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72s Dominator Pro (MS-17821 ver:2.0) После устранения КЗ не определяет видеокарты в MXM слоте
в форуме MSI
Azazehl
12 фев 2019, 13:27
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1794, GE 72 6qf apache pro (MS-16JB1 ver 1.0) включается, нету изображения
в форуме MSI
Vishnya
20 июл 2020, 17:10
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72S 6QD (MS-17821 VER2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
в форуме MSI
Миша2009
25 фев 2017, 22:46
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSi GT72s (MS-1782) Проблема с апгрейдом видеокарты
в форуме MSI
Lflash
02 июн 2019, 21:24
Lflash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitriy05, vlad223687 и гости: 11
