Текущее время: 07 май 2024, 15:51
Kogerg
Заголовок сообщения: FSP500-60GLN не включается из дежурки Добавлено: 21 фев 2020, 18:45 |
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:52 Наличности на руках: 13.09
Блок питания FSP500-60GLN, Супервизор: PS223, основной шим: CM6800 нашел часть схемы другого блока питания, но очень похожа на мой: Не включается из дежурного режима. 1. Напряжение PS_ON: 3.15 В 2. Напряжение на сетевом электролите: 317 В (не зависит от того замкнут PS_ON на землю или нет, всегда одинаково) 3. Дежурное напряжение: 5.1 В 4. Напряжение питания PS223: 4.8 В 5. Напряжение на 3 пине (FPO) PS223: 4.7 В всегда (не зависит от замкнут или нет PS_ON). Как я понял, высокий уровень на 3 пине PS223 из-за того, что выходные напряжения не соответствуют норме, это и не дает включиться основному шиму. Что было сделано: 1. Обнаружен пробитый стабилитрон Z42. Как я понял - он защитный, поэтому просто выпаял его. Ничего в работе блока питания не изменилось: также не включается. Напряжение на месте выпаянного стабилитрона: 1.6 В. 2. Проверил мультиметром все спаренные диоды во вторичке + прозвонил все выходы питания на массу - ничего подозрительного не нашел. 3. Хотел попробовать отключить защиту замыканием 3 пина PS223 на землю, но не уверен что ничего не сожгу. Стоит ли попробовать отключить защиту? Если да, то как обезопасить от выгорания элементов? Что еще можно сделать?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: FSP500-60GLN не включается из дежурки Добавлено: 21 фев 2020, 20:43 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Kogerg писал(а): Обнаружен пробитый стабилитрон Z42. Как я понял - он защитный, поэтому просто выпаял его. Ничего в работе блока питания не изменилось: также не включается. Напряжение на месте выпаянного стабилитрона: 1.6 В. Z42, если читать по приведенной схеме, имеет отношение исключительно к дежурке и она работает. ???? Kogerg писал(а): высокий уровень на 3 пине PS223 из-за того, что выходные напряжения не соответствуют норме Вы смотрите статику - по всем линиям "0v" и поэтому логично что на 3 пине высокий уровень. А что делается по всем каналам в момент включения (доли секунды) - перенапряжение, недостаточное напряжение, 0? Также смотрим в динамике остальные сигналы, в т.ч. 3 пин PS223, питание ШИМ и прочее. Kogerg писал(а): Стоит ли попробовать отключить защиту? Зачем? Вы почти не провели диагностику блока.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP500-60GLN не включается из дежурки Добавлено: 22 фев 2020, 01:43 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
менять все мелкие электролиты в обвязке дежурки, особенно около этого диода зенера Z42 (по моему на 16 или 18 вольт был)... Он типа стравливает лишнюю напругу. Большой тоже обязательно проверить пока не БАХнуло. Если мерили мультиметром, типа DT838, то он не улавливает пульсации... "прозвонил все выходы питания на массу" - бессмысленное занятие, зачем все неофиты это делают? Выходные диоды шоттки надо мерить в выпаянном состоянии, ну или, если лень, стрелочным мультиметром можно ещё что-то уловить... хоть чуток дёргает вентилятором? ДроссельГруповойСтабилизации - любит перегреваться особенно эти жёлто-белые, впрочем салатово-голубые тоже включать через лампочку не менее 100 ватт...
Kogerg
Заголовок сообщения: Re: FSP500-60GLN не включается из дежурки Добавлено: 22 фев 2020, 11:39 |
Pekar писал(а): Z42, если читать по приведенной схеме, имеет отношение исключительно к дежурке и она работает. ???? Да, дежурка работает, на фиолетовом проводе всегда стабильно 5.1v. Сделал измерения в момент подачи 220v на блок питания. Перед каждым измерением разряжал сетевой электролит и ждал где-то минуту. Выходные напряжения на всякий случай два раза измерял. 1. Линия 12v: 2. Линия 5v: 3. Линия 3.3v: 4. 3 пин ps223: Напряжение на нем сначала высокое, потом дергается (это я выложил на скрине осциллограммы), потом снова высокое Двухлучевого осциллографа к сожалению нет, так что только так. Посмотрел по даташиту на ps223 - напряжения питания на осциллограммах вроде не выходят за пределы срабатывания ее защиты. Сильно не ругайте, первый раз ремонтирую блок питания от компа (до этого пару раз менял вздутые электролиты в блоках питания, но это не считаю за ремонт). Witewut писал(а): хоть чуток дёргает вентилятором? Да, при подаче 220 дергает.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: FSP500-60GLN не включается из дежурки Добавлено: 22 фев 2020, 11:51 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Kogerg писал(а): Да, при подаче 220 дергает Что то не то с супервизором Не должна дергать при подаче 220 а должна дергать при нажатии ps_on на GND
Pekar
Заголовок сообщения: Re: FSP500-60GLN не включается из дежурки Добавлено: 22 фев 2020, 12:40 |
Kogerg писал(а): Сделал измерения в момент подачи 220v Kogerg писал(а): Да, при подаче 220 дергает. Требуется уточнение - при подаче 220 или при замыкании PS_On на граунд.
RsM
Заголовок сообщения: Re: FSP500-60GLN не включается из дежурки Добавлено: 22 фев 2020, 12:53 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Pekar писал(а): Требуется уточнение - при подаче 220 или при замыкании PS_On на граунд. А тут есть такой вариант, что PSON# уже замкнут, а подключают 220В, чтобы сразу включался. Не спрашивайте зачем так делать) Я бы поменял супервизор в первую очередь.
Kogerg
Заголовок сообщения: Re: FSP500-60GLN не включается из дежурки Добавлено: 22 фев 2020, 12:57 |
Pekar писал(а): Требуется уточнение - при подаче 220 или при замыкании PS_On на граунд Именно при подаче 220 (после того как разрядишь сетевой электролит, при разомкнутом ps_on). Получается супервизор пытается запустить блок питания сразу при включении в сеть? Сейчас попробую подать 220 с заранее замкнутым ps_on PS попробовал, также вентилятор дёргается чуть-чуть и все. Заказал 223 в Китае, как придёт - попробую его перепаять
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: FSP500-60GLN не включается из дежурки Добавлено: 22 фев 2020, 19:33 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
Kogerg писал(а): Именно при подаче 220 на столе запускаете от латра? запустите корректор мощности, а там уж глядите что у бп "болит".
