Текущее время: 09 май 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: PRO5IJ (K52JR Rev 2.3A) замена видео
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 10:33
пришел ноутбук без изображения - дефект 216-0774211
запаяли 216-0809000 с прошивкой биоса (был в наличии)
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=634611&hilit=%2Ak52jr%2A#p634611
провал и отсюда
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=114296
картинка есть до загрузки windows полностью. после загрузки черный экран (ни картинки, ни подсветки - просто экран не задействован и на внешний монитор ничего). Проц другой пробовал.
пробовали ОС другую установить(win7 и win10). все работает до установки драйверов на видео. драйвера пробовали с разных ресурсов (драйверпаки, сайт AMD)
дефектный чип или не правильный биос прошиваю.
видеопамяти только со стороны видеочипа (4шт H5TQ1G63BFR-12C)
 Заголовок сообщения: Re: PRO5IJ (K52JR Rev 2.3A) замена видео
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:18
матрица в ОС определяется корректно ? если например аидой посмотреть?
драйвера есть смысл с сайта асуса ставить под вашу модель ноута, бывают глюки...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:23
скорее всего проблема с драйверами....
в диспетчере устройств как определяется ( ид оборудования ), вместе с сабсис?
 Заголовок сообщения: Re: PRO5IJ (K52JR Rev 2.3A) замена видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 17:27
тоже думали на это. по всякому пробовали - (драйверпаков много вариантов, с сайта amd, с сайта асус)
Лежала в донорах такая же плата без видеочипа, но видеопамяти все запаянные (на старой было 4 банки со стороны видео, на донорской с обеих стороны платы(итого 8 банок)).
Перепаял видео на донорскую плату, прошив биос под 0809000 драйвера встали, 3д марк крутит.
ревизия платы такая же K52JR Rev 2.3A
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
определялась
интересно в чем была причина, видеопамять?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus pro5IJ (k52jr rev 2.3a) подскажите , как Переделка на встроенное видео UMA
servis37
04 мар 2019, 10:37
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5210
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa.
Chekist102
15
3943
17 май 2016, 13:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRO5IJ (K52JR REV 2.3A) Нет изображения. Нужен биос.
himik230782
07 июн 2016, 02:15
himik230782 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO5IJ (k52JR Rev 2.3A) переделка в UMA
segaK_yar
22 янв 2018, 13:37
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexez, mmm и гости: 37
