Текущее время: 06 май 2024, 01:15
FaZa-0
Заголовок сообщения: RV513 (bonn_miami) оживить АКБ Добавлено: 20 апр 2021, 14:39 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Доброго времени суток. Ремонтировал ноут RV513. Изначально были пробиты транзисторы на входе зарядки, потом обнаружилось что пробит транзистор на зарядку акб и соосбственно шим зарядки. Ноут благополучно оживлён, но остался вопрос с АКБ. По банкам живой, но после того как отхватил 19в, умерла плата внутри АКБ. Никогда не занимался востановлением АКБ поэтому тут много вопросов при виде платы. В родной АКБ обнаружил сгоревший предохранитель, который оказался управляемым, тобишь в нём 4 контакта, два предохранитель и два спираль сжигающая его. Запаял перемычку вместо предохранителя, но акб не заработала, бук подаёт на неё 12.5в на секунд 10 и зарядка пропадает. Покапавшись в хламе, нашёл такую же акб но с кнопкой и индикаторами, у неё были мёртвые банки. Отпаял от неё плату, припаял к живым, так же был сгоревший предохранитель, заменил на перемычку. Теперь ноут постоянно пытается её заряжать, тоесть 12.5в не пропадают, но и на банки через транзисторы не идут,соответственно и на ноут с акб питание не идёт. Подскажите нюансы ремонта таких акб, если они есть, и если кто то вообще их ремонтирует. Маркировка на плате акб bonn_miami 081113_rev02
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: RV513 (bonn_miami) оживить АКБ Добавлено: 20 апр 2021, 17:08 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
FaZa-0 писал(а): Отпаял от неё плату, припаял к живым, Если от контроллера АКБ отключить питание, то почти всегда при последующем подключении питания - контроллер заблокируется.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
