Заголовок сообщения: z585 (LZ3C) ток заряда АКБ 200мА
Добавлено: 20 апр 2021, 16:52
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Не включался. Были згоревшие резисторы по линиям ACP и ACN ну и сам зарядник грелся. После замены все работает, но ток заряда 200мА. Батарею видит. Состояние в AIDA нормальное. Батарея отдельно от ноута заряжается. Ноут от батареи работает. Заменил зарядник еще раз, биос прошил. Не помогло. Другой батареи нет и негде батарею проверить, но думаю, что проблема с платой. Какие идеи ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: z585 (LZ3C) ток заряда АКБ 200мА
А какое состояние батареи ? Может там ChargingCurrent: 200 ма или идет предзаряд . Нужен отчет по батареи с шины . Или подкинте все-таки заведомо рабочую .
Jahm
Добавлено: 21 апр 2021, 01:46
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 8.39 Сообщения: 341 Откуда: Kazan
Момент субъективный. Если долго лежал разряженный, может износ и 15%, а АКБ не работает... Ток заряда на ЛБП или аида? Может некорректный токозамер?
prw07
Добавлено: 21 апр 2021, 15:38
Вычитал батарею. Ви правы. ChargingCurrent: 377 мА. Подкинул акб от G580 - заряжается нормально. Вопрос закрыт. Спасибо.
